Oui, si ça n'a pas été bien fait au remontage, le réglage des fermetures de portières est une galère.Orque a écrit :Tu veux dire l'écartement entre le tonneau et le châssis ?
Avis aux MGt' istes séries T ...
Re: Avis aux MGt' istes séries T ...
Tu as des infos là-dessus ?sherlock a écrit : Oui, si ça n'a pas été bien fait au remontage, le réglage des fermetures de portières est une galère.
Que je vérifie.
- yvre
... Toi qui es de Namur, j' ai passé la première partie de ma vie ( agitée ) près de Tournai au Mont St Aubert ou j' ai fait aussi St Luc et ma première MGA en 67 achetée à un copain étudiant ( en plaque Belge : 627NJMyMini a écrit :Bonjour yvre, belle voiture qui parait en bon état!
Je vais suivre ton travail avec attention comme je le fais avec tous ceux qui parlent de leurs T car toutes infos est toujours bonne à prendre.
Bon travail, et surtout fais toi plaisir!
 ) m' avait déja fait connaître toutes les " galères " pour obtenir une carte grise Française aux Mines ( 8 passages et encore, réceptionnée ... en trichant
   ) En 1965 j' avais failli avoir une TC pour l' équivalent actuel de 40 €uros dans un petit garage à coté de Kain
 ) En 1965 j' avais failli avoir une TC pour l' équivalent actuel de 40 €uros dans un petit garage à coté de Kain   mais, sans papiers mais comme je partais faire mon service militaire , mon père a refusé de me la conserver
  mais, sans papiers mais comme je partais faire mon service militaire , mon père a refusé de me la conserver   Il est bien certain que je vais ( pour un coup
  Il est bien certain que je vais ( pour un coup   ) avoir moins de travail que toi pour remettre cette TD sur la route , quoique je vais quand même repartir de zéro pour vérifier le travail accompli
.... d'entre Tournai et Enghien, un tit post :
Je ne sais plus comment télécharger les photos d'album ....mais j'y ai une copie d'un de mes grimoires sur la EX179 (comme tu as une bonne base en chantier).
Question de te (re)donner des idées saines avec la EX172 dans le bon respect d'un historique bien documenté.
Après quelques googelage, il y a tout sur cette auto sur le net, même en video :
http://www.britishpathe.com/video/georg ... eaking-car
- yvre
Merci Arthur mais de mon coté j' ai fait aussi un paquet de recherches et j' ai en plus celle de mon voisin John ( d' origine aux derniers boulons ...Arthur a écrit :.... d'entre Tournai et Enghien, un tit post :
 ) en " lever de doutes  "
Ah, belle base pour faire rapidement quelque chose de beau
Ficelles de caleçon !
Joli équipement !
						- yvre
... Il y a surtout que ça va me faire des " vacances " avec cette mécanique " basique " après 3 Porsche ... J'ai attaqué ( détruit ... ) le plancher qui recouvre le pont arrière car le précédent propriétaire s' est arrêté de
" gratter " a ce niveau ...
Vérifie le panneau arrière et aussi celui du dessous.
Ils sont souvent en piètre état.
Attention, il faut laisser ouvert les portes pour les dégager car il va te falloir soulever le tonneau.
- GIGI79
salut yves
je me mêle un peu de ton chez toi
les roues a gauche de l'écran sont très mal stockées
tes pneus vont attrapés un plat
les roues se stockent a plat
les pneus nus se stockent debout
				ludovic
- année : 1964
Bonour,
je suis assez tenté par l'achat d'un pont comme le tiens. En es tu satisfait? As tu des remarques à ce propos. merci
Ludovic
- yvre
GIGI79 a écrit :salut yves
tes pneus vont attrapés un plat ....ça ne risque pas à 2,4 bar
les roues se stockent a plat ... elles l' étaient Gigi mais fallait que je fasse de la place pour recevoir les pièces de la TD sans m' empêcher de me mouvoir
les pneus nus se stockent debout elles vont être sur le Bon coin dés que j' ai le temps
- yvre
Ludovic
... Très satisfait ( Kromer = fabrication Allemande style " panzer division " ) le seul hic la TD très étroite va me faire devoir trouver 2 traverses transversales pour les appuis du chassis...
Ludovic
Hic ou hic?le seul hic la TD très étroite va me faire devoir trouver 2 traverses transversales
 Les traverses devraient être faciles à trouver.
Et la ref du pont SVP ?
Pas mal les mimosa fleuris en arrière plan. Schön, seht schön!
- yvre
... Bon, dimanche   excellent pour travailler à l' abri
  excellent pour travailler à l' abri   ...
La portière droite forçait et ne rentrait pas dans son logement sauf en forçant comme un abruti ??? Il faut dire que l' état de santé de la carrosserie est nickel sauf un morceau qui a été refait aux USA et ou tout simplement ils ont rabattu la nouvelle tôle au dessus de l' ancienne sans avoir fait coïncider la retombée du chassis bois et donc l' arrondi était surélevé de presque 1 cm
 ...La portière droite forçait et ne rentrait pas dans son logement sauf en forçant comme un abruti ??? Il faut dire que l' état de santé de la carrosserie est nickel sauf un morceau qui a été refait aux USA et ou tout simplement ils ont rabattu la nouvelle tôle au dessus de l' ancienne sans avoir fait coïncider la retombée du chassis bois et donc l' arrondi était surélevé de presque 1 cm
					Modifié en dernier par yvre le 04 mars 2018, 19:19, modifié 1 fois.
Beau boulot, tu as de la chance que la "restauration" à l'américaine se soit limitée à cet endroit...
Bon courage pour la suite, je rage de ne pas encore avoir d'atelier fermé pour m'y mettre à mon tour.
Par contre, il ont peint la porte sans même enlever le poignée ???
Ils l'ont donc peinte sans la démonter entièrement ?
Je crains le pire.
Je crains le pire.
- yvre
Bonsoir à tous :
Petit point de la semaine écoulée ...
- refabrication du démarreur dont les induits étaient " bouffés " et je ne parle pas des charbons
et avec l' ex de la MGA ( retrouvé chez John ) Eh bien, maintenant, je suis assuré de départs sans utiliser la manivelle
Sinon je remonte petit à petit le faisceau électrique ( à part la position de la bobine qui ne me plaît pas plus que ça ... à cause du déplacement des fusibles qui ont cédé leur place au relais des feux ... ( j' ai pas dit mon dernier mot
 ( j' ai pas dit mon dernier mot   )
J' ai positionné 2 bois traversiers sur le pont pour soulever l' auto et pouvoir accéder à " hauteur " au démontage et dépose de tout le train arrière et des restes de carrosseries qui vont pouvoir partir à la peinture ...
Quel bonheur de pouvoir travailler à son aise ... dire qu' il m' a fallu attendre aussi longtemps pour y accéder
Bon, Je me suis refait une " mini " panoplie de " metr'inch " ( bien fait pour ma g...le ) il ne faut jamais dire qu' on ne boira plus de cette eau ... Ah ces British
Pour ceux qui voudraient " investir "... le pont Kroëmer dégage de la place pour travailler dessous ... Bien sûr , ici , nous sommes dans un cas particulier ou le chassis est très étroit et m' a obligé à mettre deux traverses
@ bientôt
@ bientôt
Tu n'as pas les trop plein des cuves des carburateurs ?
						- Nordiste
- année : 1972
Très intéressant à suivre, merci Yves.
- yvre
... Eh bien , une fois de plus " Merci aux Metr'inch " car jamais je n' aurais pu démonter toute la partie arrière qui est " complétement " d' origine ... et grâce au pont élévateur et des appuis sur les établis pliants , j' ai réussi à mener à bien les démontages ( Je ne me vois pas faire tout ça en " ramping " sous la voiture sur chandelles
Rien que ce de boulon à dévisser et ( encore à " sortir
  de boulon à dévisser et ( encore à " sortir   ) actuellement sous pression entre 2 tiges de 8 de fabrication artisanale sur mesure ... en attente du " clac " de libération
  ) actuellement sous pression entre 2 tiges de 8 de fabrication artisanale sur mesure ... en attente du " clac " de libération   comme en RHD ou il a fini par craquer
Le pont arrière ne m' a pas trop fait souffrir
Et, maintenant , j' ai " conforté " l' avant car je peux soulever l' arrière d' un doigt
Suite après " grattage , dégraissage , mise en peinture Dépro " et remplacement de tous les axes et divers " rubbers " ... Tout sera " comme neuf " et ... d' origine ( je ne me suis pas laissé tenter comme sur la MGA par des Konis à l' arrière
  ( je ne me suis pas laissé tenter comme sur la MGA par des Konis à l' arrière   ) ... Je progresse
  ) ... Je progresse
 Rien que ce
  ) ... Je progresse
Lorsque tu devras remettre l'écrou sur le boulon des lames de ressorts coté avant, je te conseils de mettre un chiffon dans le trou de la traverse courbée latérale. Elle communique.
Ca t'évitera d'aller récupérer ton écrou à l'intérieur ... ce que j'ai fais avec un aimant. Grrrr...
Les conduites de freins acier ou cuivre sont bonnes ?
Mais est-ce Yves ou YvreNordiste a écrit :.
 C'est pas pareil !   Hips ....
    C'est pas pareil !   Hips ....- GIGI79
salut yves
toujours du beau boulot ,tu vieillis très bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
