jauge de boîte et vidange.
gillest78
Message par gillest78 »
Je suis nouveau propriétaire d'une MGB 71 (déjà présentée), et je projete de lui faire une vidange complète. Boîte comprise et O/D. J'ai compris que l'orifice de remplissage de la boîte est derrière la console centrale, j'ai trouvé le bouchon en caoutchouc, l'ai retiré MAIS je ne parviens pas à retirer la jauge... Est-elle vissée ? emfoncée ? Est-ce par cet endroit que l'on rempli la boîte et l'o/d ? Y a-t-il un truc pour rendre l'accès plus aisé ? (peut-être démonter le poste qui est fixé sur la console ?). Bref des questions.... Merci de vos réponses éclairées...
Gilles.
Re: jauge de boîte et vidange.
Salut Gilles
Elle est enfoncée... mais la faire tourner, en tirant, facilite le retrait... (il y a 1 ou 2 joints toriques qui peuvent coincer)
Ne pas tarder à ajouter une "poignée" (en fil de fer porte-manteau de ton pressing favori..) pour améliorer la préhension
Oui
Mais pour vidanger, il y 2 points : la boite et l' OD. :)
gillest78
Merci de ces renseignements.
Retirer le poste faciliterait-il les choses ?
L'endroit est assez "exigüe"...
(Sur la console centrale?)
Non. (selon moi...)
Fait gaffe, si la boîte a été remplacée par une boîte de rubber bumper, il n'y a plus de jauge... inutile de la chercher dans ce cas :)
gillest78
Ok pour le poste.
Non la boîte n'a pas été changée, d'ailleurs j'ai bien la jauge. Le pb c'est qu'elle est "gommée" - les joints toriques je pense. maintenant je sais qu'elle n'est pas vissée donc je vais tirer... en tournant... et en m'esquintant les mains...
Je comprends pourquoi ils ont changé le système. En 74 ... rien que 12 ans plus tard.
Gilles.
Message par MG O1->B69 »
Eh oui....
Evolution raisonnée chez les anglais ?
Le chagement dans la continuité chez nous ?
MarGarette
Message par MarGarette »
Bonjour à tous.
je verrais bien les niveaux de boites sur Margarette.
Je n'ai pas cette jauge. Comment fait-on ?
Fred
Tu ouvres le bouchon de remplissage sur le coté... (par en dessous) et tu complètes jusqu'à ce que ça déborde...
(ou tu sondes avec une sonde maison...? le petit doigt? :) )
MarGarette
je peux mettre l'huile que j'utilise pour le moteur ? Motul Classic 20W50.
C'est une clé spéciale je crois ?
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
si OD faut meme rien mettre d'autre, si pas OD une huile de boite moderne ira tres bien
MarGarette
Oui elle a un OD, je vais donc prendre ma Motul Classic 20W50.
Et pour la clé, vous savez ?
Clé normale...hexagonale, à la bonne dimension... (11/16" = 17,5 mm )
Filetage conique (sans joint cuivre)... ne pas serrer comme un malade : risque d'exploser la boite (perso, je mets du téflon)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
