Montre MG TD
Montre MG TD
Je viens d'acheter (très cher) un compte-tour complet avec la montre pour ma MG TD de 1952.
Deux questions:
1) comment vérifier son fonctionnement? Je suis nul en électricité, donc tous les conseils seront les bienvenus...
2) le cadran est d'origine, soit un peu verdâtre. Mes autres compteurs sont plutôt beige clair. Ou puis-je trouver un artisan capable de me fournir un cadran beige pour le compte-tour que je viens d'acheter?
Merci à tous!
Deux questions:
Merci à tous!
Re: Montre MG TD
En le branchant correctement... (envoie une photo de la face arrière)...1) comment vérifier son fonctionnement? Je suis nul en électricité, donc tous les conseils seront les bienvenus...
Pour les cadrans, il semble que les 2 teintes coexistent...
Appelle Eugène...
Re: Montre MG TD
tout à droite
Je penche plutôt pour le remontoir et le réglage de l' horloge
Sur MG Midget TD, le compte tours est mécanique, vous pouvez le tester déjà avec une perceuse à inversion de sens ou une visseuse/dévisseuse. La montre elle doit être mécanique aussi, non?
Re: Montre MG TD
Pour moi c'est un compte tour mécanique entrainé par un câble relié au générateur par l'intermédiaire d'un boitier réducteur.
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?46,2018429
http://www.mg-cars.info/mgtd-mgtf1500-b ... 728539.htm
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 31-015.pdf
Donc pour le tester le compte-tours ... une perceuse!
Pour la montre,
http://www.mg-tc.de/articles/JaegerChro ... ments.html
Je crois comprendre qu'elle est aussi entrainée (remontée?) par le câble du compte tours... ?
La borne ne servirait donc qu'à l'éclairage???
Pour la montre,
Re: Montre MG TD
Orque, la mollette tout à droite de ma photo sert à la mise à l'heure da la montre, en accord avec la photo explicative de JMAU.
A première vue, la montre est alimentée par la borne rouge....
Re: Montre MG TD
J'ai un très gros doute sur une montre électrique datant de 1952...
- Type : TD
Re: Montre MG TD
Les montres des MG de l'époque sont, c'est le cas de le dire, à mouvement d'horlogerie 8 jours, donc avec remontoir. La montre de ma TD ne fonctionne... qu'une fois retirée de l'auto, beaucoup de ces montres posent problème, et j'ai fini par la retirer définitivement; Il faudrait mettre un badge "MG" à la place, mais il faut le trouver.
Les boitiers compte-tours et tachymètre de la TD ou TC sont en zamac, et avec les années ils prennent une allure grisâtre. comme je suis un maniaque, je les ai peint à la bombe couleur argent, cela leur donne belle allure. Travail inutile car partie non visible de l'auto, on ne se refait pas.
- Type : TD
Re: Montre MG TD
Euh...autre chose, la façade de cadran beige, c'est celui d'origine, et en verdâtre, c'est une repro. Donc, pour avoir les deux de couleurs identiques, il faudrait remplacer le beige, ou alors en trouver un ancien d'occasion, ce qui n'est pas évident. voir Ebay US ou UK.
Des membres de ce forum doivent connaitre l'adresse pour la refabrication en neuf.
Re: Montre MG TD
En me promenant sur internet anglophone, il semblerait bien que les montres des TD étaient alimentées par un courant de 12 V.
http://www.mg-cars.net/mgtd.../td-clock ... 1108051.ht...
Re: Montre MG TD
Oui, il s'agit bien d'une montre électrique, ou plutôt électro-mécanique. Je suis en train de m'occuper de la mienne, d'ailleurs...groucho a écrit :En me promenant sur internet anglophone, il semblerait bien que les montres des TD étaient alimentées par un courant de 12 V.
Re: Montre MG TD
Le bon lien : ?il semblerait bien
http://www.mg-cars.net/mgtd-mgtf1500-bb ... 108051.htm
J'ai vu le diagram... il n'y a plus qu'à brancher...?
Re: Montre MG TD
SI tu veux harmoniser tes fonds de compteurs :
http://www.moss-europe.fr/decal-kit-ins ... 5-100.html
PS : à mon avis valables unjquement pour les fonds "plats" pas pour les "dish" gauges
Pour la montre, un professionnel peut aisément remplacer le mécanisme antique par un mécanisme à quartz.... et à pile...
- Type : TD
Re: Montre MG TD
En regardant les photos, je vois que mon compte tours est différent. En effet, le marquage des heures est imprimé sur la façade même, et la tige des aiguilles de la montre passe par un tout petit percement. Ma montre n'a donc pas cadran, et il faut fixer les aiguilles une fois la montre installée.
Il y a donc selon les séries des modèles différents, pas évident pour les restaurations.
Re: Montre MG TD
C'est ce que j'ai et effectivement ça ne concerne que les cadrans du premier modèle, jusqu'à 1952, de mémoire...JMAU a écrit :SI tu veux harmoniser tes fonds de compteurs :
PS : à mon avis valables unjquement pour les fonds "plats" pas pour les "dish" gauges .
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Re: Montre MG TD
Bonsoir à tous,
La montre de ma TD de 1953 est électrique, je l'ai démontée, elle est d'un seul bloc (les aiguilles n'ont pas besoin d'être démontées) j'arrive à la faire fonctionner mais en la lançant avec le doigt, ce qui pose un problème une fois remise en place...
Pour ce qui est des cadrans, j'ai la même chose, le compteur est un peu doré et le compte tour plus argenté.
Merci pour les coordonnées du réparateur.
Bon courage
Bon courage
Re: Montre MG TD
Voici la mienne
Un peu d'huile d'horlogerie déposée avec la pointe d'un petit tournis, et hop, le tour est joué.
Naturellement, il arrive que ce soit plus grave et que cette opération ne suffise pas.
Souvent, il ne s'agit que de saleté dans les pivots, le plus simple est alors de laisser le mouvement quelques jours au dessus d'un récipient contenant du trichlo, les vapeurs suffisent pour dissoudre les saletés.xavier60550 a écrit : La montre de ma TD de 1953 est électrique, je l'ai démontée, elle est d'un seul bloc (les aiguilles n'ont pas besoin d'être démontées) j'arrive à la faire fonctionner mais en la lançant avec le doigt, ce qui pose un problème une fois remise en place...
- année : 1953
Re: Montre MG TD
Bonsoir Sherlock, bonsoir à tous,
Merci pour le conseil, je vais tenter le coup du thriclo ce WE, de toute manière il fait trop froid dans le garage pour faire autre chose.
J'ai fait une balade le WE dernier avec un copain qui la trouvait plus chouette sans les vitres latérales, depuis gros rhume...
Re: Montre MG TD
Encore une question: les montres des compteurs plats sont-elles les mêmes que celles des compteurs en soucoupe (dishplate) ?
Re: Montre MG TD
Pour autant que je me souvienne, oui !groucho a écrit :Encore une question: les montres des compteurs plats sont-elles les mêmes que celles des compteurs en soucoupe (dishplate) ?
Re: Montre MG TD
Merci Sherlock!!
