Projet fou
- Arnaud
- année : 2000
Re: Projet fou
C'est une super initiative.
Je pense notamment aux cache vis des rétros, ce truc a toujours été une galère! Si je pouvais m'en fabriquer des dizaines je le ferai.
J'aimerais aussi refaire la casquette au dessus des cadrans. Mais c'est un gros bloc plastique et j'aimerais qu'il ne soit pas lisse mais garde une texture granulée. C'est possible d'avoir un choix de texture avec les imprimantes 3D actuelles ?
				MGecho
Re: Projet fou
Pour éviter de les perdre c'est simple : une goutte de silicone translucide derrière au remontage et il restent en place malgré les claquages de porte...
Et eu démontage le silicone se pèle tout seul. Pas comme une colle qui va laisser des traces ou niquer la plastique...
					Modifié en dernier par MGecho le 15 janv. 2017, 13:42, modifié 1 fois.
						- jean-luc
- année : 2000
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Re: Projet fou
MGecho a écrit :Pour éviter de les perdre c'est simple : une goutte de silicone translucide derrière au remontage et il restent en place malgré les claquages de porte...
Et eu démontage le silicone se pèle tout seul. Pas conne une colle qui va laisser des traces ou niquer la plastique...
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
Arnaud a écrit :C'est une super initiative.
En général les impressions de pièce ne sont pas lissé il faut un peux de savoir-faire pour arrivé à cela , mais tu peux les garder telles qu'elle pour un résulta comme tu le souhaite
- samourai27
Re: Projet fou
La seule façon d'avoir un bon lissé miroir, c'est le bain de vapeur d'acétone. Uniquement pour les pièces en ABS, et a faire dans de bonnes conditions, ce n'est pas franchement bon ces vapeurs là.maxime62 a écrit : En général les impressions de pièce ne sont pas lissé il faut un peux de savoir-faire pour arrivé à cela , mais tu peux les garder telles qu'elle pour un résulta comme tu le souhaite
Bon ça ne résout pas le problème d'avoir un grainage sur les impressions 3D. En principe c'est obtenu par électroérosion sur les moule industriel, dans notre cas il faudrait avoir une numérisation de l'effet de peau.
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
samourai27 a écrit :La seule façon d'avoir un bon lissé miroir, c'est le bain de vapeur d'acétone. Uniquement pour les pièces en ABS, et a faire dans de bonnes conditions, ce n'est pas franchement bon ces vapeurs là.maxime62 a écrit : En général les impressions de pièce ne sont pas lissé il faut un peux de savoir-faire pour arrivé à cela , mais tu peux les garder telles qu'elle pour un résulta comme tu le souhaite
 Une personne a t'il un support de windstop pour les mesure il me reste que la position des trous et leur diamètres
- gattinho
- année : 2004
Re: Projet fou
On dirait des bonbons!
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
La couleur si prête ^^gattinho a écrit :On dirait des bonbons!
Re: Projet fou
On a le choix du parfum ?
Sérieusement, c'est un beau boulot que vous faites là, les gars !
- Raïz
- année : 2001
Re: Projet fou
Oui vraiment super
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
Raïz a écrit :Oui vraiment super
Qu'elle pièce fait on maintenant ?
- Raïz
- année : 2001
Re: Projet fou
Un joint de culasse indestructible
- samourai27
Re: Projet fou
C'est vrai que ça ne serait pas bête comme pièce !Raïz a écrit :Un joint de culasse indestructible
Bon aller étant donné que pour changer le joint de culasse pour en mettre un indestructible il faille passer par une cale de poulie d'arbre à came, ça vous dit ce genre de chose ? :
Album MG- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
samourai27 a écrit :C'est vrai que ça ne serait pas bête comme pièce !Raïz a écrit :Un joint de culasse indestructible
la cale doit elle être résistante ? car PLA ou ABS sont peux résistent
- samourai27
Re: Projet fou
En principe il n'y a que peu d'effort sur cette cale. On le rappel à chaque fois.
Cette cale ne sert pas à débloquer la poulie damper !!!
J’espère que je ne dis pas de bêtise.
Mais c'est vrai que les impressions 3D fait à la maison sont moyennement costaud.
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
samourai27 a écrit :En principe il n'y a que peu d'effort sur cette cale. On le rappel à chaque fois.
cela varie avec le remplissage de la pièce 10% 20 % ou 100% ou la matière utiliser mais tu peux m'envoyer le fichier si tu le souhaite
- samourai27
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
 F VVC 145 -1997
 TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Re: Projet fou
bonsoir a tous
et pour les bouchons pres des essuies glaces ?
- samourai27
Re: Projet fou
A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
						- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
Merci j'ai vérifier tout les cotes sont bonne ^^
A tu des mesures a donner ?Deus59280 a écrit :bonsoir a tous
Ou moi si tu a besoin d'aidesamourai27 a écrit :A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
- samourai27
Re: Projet fou
Ca devrait aller, c'est mon boulot de tous les jours de faire de la num.maxime62 a écrit :Ou moi si tu a besoin d'aidesamourai27 a écrit :A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
- benoit mg tf
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
pas de souci ^^samourai27 a écrit :Ca devrait aller, c'est mon boulot de tous les jours de faire de la num.maxime62 a écrit :Ou moi si tu a besoin d'aidesamourai27 a écrit :A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
