câble de frein à main
JPM62650
année : 1978
Message par JPM62650 »
J'ai acheté depuis peu une midget 1500 de 1978, avant de passer le contrôle technique, je souhaite remplacer le câble du frein à main.
Je n'arrive pas à retirer la goupille côté frein à main car l'accès est difficile. Auriez-vous un autre moyen plus pratique afin de résoudre mon problème
par avance MERCI
Re: câble de frein à main
Par l'intérieur? En enlevant le siège de gauche ???
Mais on peut (?) faire sans...(mais c'est plus compliqué...)
http://www.spridgetguru.com/TA0025.html
JPM62650
année : 1978
super merci beaucoup
JPM62650
année : 1978
bonsoir,
Pour retirer le siège de gauche, y a t-il des precautions à prendre ? oU ce n'est que 4 boulons à retirer ?
dans l'attente de vous lire , merci
drmj
Message par drmj »
sur la mienne, 4 boulons. facile.
Le frein a main est peu efficace? Voir le support du levier s il n est pas casse.
JPM62650
année : 1978
bonjour,
non non je voulais changer uniquement le câble, je verrai au moment du démontage s'il y à casse ou pas.
Bouclette
Message par Bouclette »
Lorsque j'ai refait mes moquettes, j'ai démonté les sièges. 4 écrous qui se démontent facilement. Ensuite on a complètement accès au frein à main. D'ailleurs j'ai du retirer le siège une 2ème fois pour changer le capteur de témoin.
Bon courage.
JPM62650
année : 1978
bonjour,
hier j'ai essayé de retirer le frein à main, main en de dévissant, je me suis aperçu que je n'ai pas la possibilité de sortir le frein à main : je n'ai qu'une ouverture d'environ 3 cm de diamètre pour l'axe.
Je n'ai pas la même configuration que la vidéo ??
je pense que je vais devoir couper l'ancienne attache du câble de frein
qu'en pensez vous ?
drmj
Message par drmj »
Il faut enlever le support (3 boulons) qui tient l axe et le levier. Detacher a l'arriere puis extraire le tout.
sauf si la version est differente...
JPM62650
année : 1978
le frein à main est fixé par deux vis directement sur la caisse, axe passe dans un trou d'environ 3cm , la partie arrière où l'on fixe le câble ne se détache pas. Sur la vidéo le frein est visser sur une platine, qui n'existe pas sur ma voiture.
JPM62650
année : 1978
bonsoir,
c
ç y est j'air réussi à démonté mon câble de frein à main, par l'intérieur en retirant le siège. Par contre pour le régler, je pense qu'il me manque une pièce (sangle où l'on fixe le répartiteur
. Y aurait-il qqu'un pour me renseigner là dessus ?
drmj
Message par drmj »
Je connais une experte en Frein a Main de Midget... :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
