AILLLLLLLLLLLE mes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ben je ne sais pas trop non plus
Avant j'étais monté en goodyear eagle f1 avant arrière.
j'ai changé les arrières pour des Falken et si ma mémoire est bonne :s c'est depuis ce moment la qu'elle fait "mumuse" !!
J'attends pour mes jantes et le moment venu je ferrai monter des falken a l'avant
Mes goodyears avant s'usent en vaguelette, soit se sont les suspensions qui sont trop dures pour la gomme, soit c'est la structure du pneux qui s'est abimé !!!
Pour en savoir plus il faudrait voir avec d'autre membre du forum !!!
Pour en avoir déjà fait l’expérience a plusieurs reprises, et je l’ai déjà dit sur ce forum, il ne faut en aucun cas sur une propulsion a moteur centrale arrière mettre des pneu de structure différente a l’avent et a l’arrière. Le phénomène que vous ressentez ce fait après rodage des nouveaux pneus monté sur le véhicule, soit env 500Km, que ce soit à l’avant ou à l’arrière.
Je suis un peu inquiet, je viens juste de changer mes 2 pneus ar pour des continental! (suite crevaison bête)j'ai toujours les Gsd2 à l'avant quasi neuf! et en plus le garage a découvert qu'une de mes jantes était voilée :-(
Je précise c'est une TF 160 et ma jante de secour est... noire...
Je cherche donc un endroit pour faire dévoiler ma jante?
Merci!
Merci!
Salut Ronald,
Hélas, une jante en aliage voilée ne peut plus servir que de pied de table.
Si tu précises que ta jante de secours est noire, j'en conclu qu'il s'agit d'une jante en aliage aussi. Le plus èconomique serait -à mon avis- de la faire repeindre.
Les jantes de TF 160 sont -en principe- des jantes 11 branches "new style" :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... he_mgf.htm
Elles sont dispo en tout cas chez Rimmer & bros, pour la modique somme de 260 livres le bout (aie ! ça pique ! ). Si tu cherches à remplacer ta roue, fait attention car elle existe en deux couleurs très proches : "Silver Sparkle", et "Chrome Shadow"
P.S. la peinture Silver Sparkle est dispo.
Merci Maxime,
Le classement a le mérite d'etre clair en plus les conti ne sont pas conseillé pour les 16". je vais attendre de voir ce que ça donne après rodage, au pire j'acheterais deux nouveaux gsd2. pour ma jante il parait qu'on peut faire dévoiler dans un garage en suisse, je vais me renseigner car j'habite pas loin.
- fuji
un petit lien pour réparer ses jantes tout seul comme un grand garçon
c'est vrai il faut du jus de coude.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0%26sa%3DN
- année : 2004
Re: AILLLLLLLLLLLE mes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si j'ai bien compris silver spakle RRC002630MNH c'est pour les TF160 et chrome shadow RRC002630MBM pour les 135 editions limités mais plus fragiles?
J'ai trouvé beaucoup moins cher chez brown and gammons en notant la réf. direct dans google. Mais le catalogue de rimmer and bross est génial pour avoir toutes les réf. de pièces.
- Serie speciale : cool blue
en cherchant un peu j'ai trouvé ça:
http://www.forum-auto.com/tuning/Prepar ... et3832.htm
au cas ou le lien serait mauvais, j'ai fait une copie en pdf:
http://dodin.org/owncloud/index.php/s/vG4llIrcFSH8odK
jdd
jdd
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Pas besoin de chercher aussi loin jdd, j'ai déjà fait un tuto pour sa sur le forum, il faut juste le retrouver.....
[quote="MG-trophy-38"]Pas besoin de chercher aussi loin jdd, j'ai déjà fait un tuto pour sa sur le forum, il faut juste le retrouver.....[/quote]
c'est ce qu'il me semblait, mais justement je ne l'ai pas retrouvé :-(
jdd
jdd
