Avis pont type " Minilift ".
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Avis pont type " Minilift ".
Je viens de passer des heures et des heures sous la Trophy levée avec mes chandelles. Qu'est ce que je n'ai pas pesté, et qu'est ce que j'ai pensé au Minilift ! Mais j'aurai un problème de rangement, car pas assez de place pour le déplacement latéral.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Dans ce cas il faudrait trouver une solution. L'enterrer, monter dessus ou autre.
Mais c'est vrai que de pouvoir passer dessous avec le chariot à roulettes c'est moins contraignant que de ramper sous les petites chandelles.
le mien n'a pas de repère, mais je ne le fais jamais aller en butée.
D'une façon générale les dispositifs mécaniques n'aiment pas beaucoup travailler dans la zone limite. Principe que j'applique à la direction par exemple, jamais de braquage "à fond" en manoeuvre
- GilouMGF
- année : 1998
L'enterrer, comme l'a fait Loulou, c'est vrai que c'est une solution.jordan83 a écrit :Dans ce cas il faudrait trouver une solution. L'enterrer, monter dessus ou autre.
Pour être un peu hors sujet, certaines voitures, comme la Triumph Spit apprécient d'ailleurs très peu les braquages à fond. D'où une usure accélérée des éléments de direction.Jidé de Grasse a écrit :le mien n'a pas de repère, mais je ne le fais jamais aller en butée.
- jordan83
- année : 2003
Merci. Dans le doute, je m'arrêterai donc un peu avant.Jidé de Grasse a écrit :le mien n'a pas de repère, mais je ne le fais jamais aller en butée.
Fais-toi un repère avec de l'adhésif d'électricien, comme ça , pas de doute possible quant à la position des extrémités
Rouge...avec de l'adhésif d'électricien
- jordan83
- année : 2003
Pas besoin de repère, faut juste s'arrêter avant la fin.
Hier j'ai testé la perceuse. Effectivement ça facilite la vie et monte la voiture en 10 secondes.
- samourai27
Bon si vous avez toujours des problèmes pour contrôler le dessous de votre voiture vous pouvez toujours engagez cette charmante demoiselle.
https://www.youtube.com/watch?v=gtGrbed5buA&app=desktop
BLUESY MINDS
- année : 1965
Bien vu !!!
En plus si tu lui mouilles les cheveux, elle fait aussi serpillière....
- samourai27
exactement, le carrelage de jordan83 sera super propre
- david95
- Serie speciale : PACK 160
je confirme c top !
j'ai un mini lift depuis plusieurs année.
et grosse perceuse ;-)
David
David
- david95
Ah oui !
En effet du taff en perspective
Pas de Garantie ?
- jordan83
- année : 2003
Je les ai contacté ( Limora ) mais à mon avis ils ne bossent pas le samedi.
On va attendre la semaine prochaine.
J'espère un échange standard parce que ce n'est pas normal une casse pareil.
J'ai quand même réussi à descendre la voiture par la ruse, c'est déjà ça.
???jordan83 a écrit :par la ruse
Tu lui as dit qu'il y avait un bidon de super au fond du garage ?
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:49, modifié 1 fois.
- jean-luc
- année : 2000
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
A voir Le diamètre par rapport à ta main c'est tout de même un peu faible
Il vaut mieux lors de son l'utilisation mettre des chandelles en + pour éviter le pire !!!.
Perso, je voulais en acheter un mais en voyant le problème que tu as rencontrer ca me fait peur
- jordan83
- année : 2003
Ça c'est juste pour le mécanisme de l'engrenage.
Après les tubes font 7 cm de diamètre.
Et tu as raison, moi aussi je mets toujours au moins une chandelle.
Mais là même en cassant, la voiture ne risquait pas de tomber.
- gillesmgb
Vu le couple de commande à transmettre, ça doit largement tenir, même avec ce montage "goupillé" ... certainement un problème de qualité de la matière.
Ensuite le système de levage et de type "vis/ecrou" irreversible par nature (vu le pas utilisé), donc pas de danger même en cas de rupture sur la commande du mouvement (comme ici)
Si la goupille d'une chandelle, pas bien plus grosse que ce qu'on voit là, venait à casser ... ça poserait certainement un problème plus grave !
Par contre, ce défaut rentre obligatoirement dans la garantie (vis caché) ... faut réclamer !!!
- jordan83
- année : 2003
Oui j'ai réclamé un échange standard. On verra ce que ça donne.
je pense qu'il y avait une "paille" dans l'acier, créant un point de rupture.
