Sur ma F les feux stop restent allumés en permanence, j'ai donc acheté un contacteur neuf chez Oscaro.
Je change le fameux contacteur, je mets le contact fier comme un Pape et ... les feux stop sont toujours allumés en permanence !
Je fais quelques recherches, il semble que je monte bien ce foutu contacteur mais pas moyen, les feux restent toujours allumés ! J'ai donc voulu faire un essai : j'ai ajouté une petite cale en mouse (patin de chaise) et là miracle le contacteur fait son boulot
Bon la feutrine est trop tendre et donc le lendemain ca s'est remis à déconner, mais existe-t-il un moyen de placer correctement ce contacteur ? Ou ma pédale a pris trop de jeu avec le temps et je vais devoir confectionner une petite cale ? (J'imprime une petite cale que je colle à la ciano)
D'avance merci,
Kevin
