gros problème électrique
- Type : ZT
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum j ai une mg zt de 2005 et je viens d avoir un gros problème électrique mon fils a monter le son de mon auto radio a fond et du couptrop de basse et ne s allume plus mais du coup le système de leve vitre chauffeur et rétroviseur ne fonctionne plus et le système de chauffage *SMS* pareille plus de jus quelqu'un aurait-il une idée d ou viendrais le problème vu que tout les fusibles sont intact du coup j ai la fenêtre qui est ouverte et pas moyen de la fermer merci
Re: gros problème électrique
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:42, modifié 1 fois.
- Type : ZT
excusé moi j ai sauté une étape faute réparé je viens d aller me présenter
- Type : ZT
et non mon pseudo vient d un gamer tag que j utilise depuis des année dans les jeux video
- Type : ZT
donc pour mon probleme voici ce qu il ne fonctionne plus leve vitres gauche,module clim et auto radio
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:42, modifié 2 fois.
Avec quoi as-tu vérifié? à l'oeil, un fusible peut paraître bon... je recontrôlerais avec un voltmètre ou une lampe témoin... entre une masse et un plot après l'autre du fusible. Voir déjà si à la source des fusibles il y a du jus...vu que tout les fusibles sont intact du coup
- Type : ZT
voila probleme resolu *SMS* finalment un fusible que je n ai pas vu hier dans le noir merci
ça m'arrive souvent aussi... et on n'est pas les seuls...Mince, j'aurais du relire ...![]()
Comme Jordan, j'ai tous les marteaux qu'il faut... mais je ne vois pas de clou... que des marteaux...Tu aimes bien enfoncé le clou toi ...![]()
