MG TF : Comodo
Généralités MGF/TF
Guillaume11TF
année : 2003
MG TF : Comodo
Message par Guillaume11TF »
Bonjour, après un problème d'essuie glace, (Le premier et deuxième cran ne fonctionnant pas) j'ai peu de doute que les moteurs soient défectueux, comment dois-je démonter le tout pour avoir accès au comodo pour vérifié cela?
Merci :)
Guillaume11TF
année : 2003
Re: MG TF : Comodo
Petit Up :)
MaximeR
Re: MG TF : Comodo
Message par MaximeR »
re-
tu as un accès partiel au connecteurs en démontant la coque autour du volant. Attention, outre les vis, il y a des clips plutôt fragiles.
encore une fois, sur ta TF 2004, on risque d'avoir un problème pour repérer les couleurs de fils, donc, voici le schéma pour une TF 2003 :
cyril 78
année : 2001
Re: MG TF : Comodo
Message par cyril 78 »
Avant de tout démonter, voir si le jus arrive à la broche du moteur pour les 3 positions.
Une lampe témoin suffit
Si le jus arrive les commodos n'ont rien
Guillaume11TF
année : 2003
Re: MG TF : Comodo
Bonjour, merci de vos réponses, mais en faite j'ai le premier et deuxième cran de mes essuies glaces qui ne fonctionnent plus du coup je pensais que cela pouvais être a cause d'un mauvais branchement au niveau du comodo je regarde tout ça en détail prochainement. :)
