à nouveau... calage
Jean Bernard
à nouveau... calage
Message par Jean Bernard »
bonjour,
je lis dans le manuel d'atelier qu'il faut regarder aux caracteristiques generales du moteur pour connaitre l'angulation exact du calage d'allumage afin de placer l'encoche de la poulie le plus pres possible du repere correspondant sur le carter de distribution
quelqu'un saurait il l'angulation precise du calage d'un moteur 18V
michel
Message par michel »
Pour ce, il faut que tu connaisses les caractéristiques de l'allumeur et du 18V.
salut.
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
Jean Bernard
Merci Michel, je vais essayer de trouver mon bonheur dans cette liste
