Pour vous apporter des nouvelles de la TF, j'ai remarquer les chose suivantes:
- Un ou des fils de la sonde lambda amont cata sont dénudés par la chaleur et touche peut être la carcasse métallique
- La tension d'alimentation du capteur papillon est de 12V (entre le + et la carrosserie et idem entre le + et le fils de masse du capteur) soit la tension batterie bizarre alors qu'en théorie, on l'alimente en 5V
- La fiche au coin du compartiment moteur et qui comporte 2 broches n'est pas blanche / transparente mais noir et son faisceau longe le compartiment moteur faisant la jonction entre le coffre et le compartiment moteur. Si vous avez une idée sur cette sonde ?
- Où est mesurée la température du compartiment moteur ? Je ne vois pas la sonde dans le compartiment qui est normalement fixé contre un support carrosserie à gauche de la charnière droite du coffre.
Pour info, je vais lever la voiture sur un pont toute la semaine prochaine histoire de continuer l'expertise ...
Merci d'avance pour vos réponses
