Moteur mgf ne démarrant plus
- Serie speciale : cool blue
Re: Moteur mgf ne démarrant plus
Je n'ai pas signalé ca tout de suite car ca n'a peut-être aucun rapport. Est-ce un VVC? il me semble avoir que sur ces moteurs il y a une petite valve sur le dessus du moteur qui arrive à tomber en panne à cause d'un ressort. Il faudrait faire le tour du forum pour vérifier ça
jdd
jdd
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=#p409200Est-ce un VVC? il me semble avoir que sur ces moteurs il y a une petite valve sur le dessus du moteur qui arrive à tomber en panne à cause d'un ressort.
- année : 1999
- Serie speciale : 1.8 Racing Green
Non Jean Daniel, ce n'est pas un vvc..
alors je ne vois plus que la confier à un spécialiste des anglaises pour un checkup completsonyk23 a écrit :Non Jean Daniel, ce n'est pas un vvc..
jdd
- année : 1999
Je crois aussi...
... un reset de l'ECU...Je crois aussi...
- année : 1999
Déjà fait Pat67
- anthonyjulie
- année : 1998
- Serie speciale : racing green
Bonjour SonyK,
Navré de voir que ta petite ne roule toujours pas.
Mon idée sur ton problème vue les information supplémentaire que tu nous indique.
Le pressur régulator est un régulateur de pression différencielle situé en bout de rampe d'injection qui régule la préssion d'essence dans la rampe en fonction de la pression interne du collecteur d'admission.
Hypothèse:
-Membrane du régulateur HS
-Tubulure entre le régulateur et le collecteur d'admission bouché ou débranché ou poreux
-Membrane bloqué (ouverte ou fermé)
Ce qui ce passe avec un régulateur de pression bloqué ouvert:
La pompe a essence débite plus que nécessaire du fait de la fuite de la membrane et les injecteur n'injecte pas assez de carburant pour faire tourner le moteur
Ce qui ce passe avec un régulateur bloqué fermé:
La pompe a essence tourne très peu car atteint la pression très vite mais les injecteurs ne donne pas la bonne quantité d'essence car le débit n'est pas accordé avec la quantité d'air aspiré par le moteur.
Tien nous au jus.
Anthony
Hypothèse:
Tien nous au jus.
Anthony
- année : 1999
Dernière nouvelle,
Je n'ai toujours pas réussi à la faire démarrer... après avoir remplacé pas mal de chose...
y aurait il un parisien dans ce forum qui s'y connait en électricité pour venir m'aider??
Merci d'avance
Merci d'avance
- année : 1999
Anthony,
Je n'avais pas vu ton message avant de poster le mien...
Ça peut être ça effectivement !!!
Ma
Panne est arrivé quand j'avais Le réservoir presque vide... peut être que le filtre à essence n'a pas fait correctement son travail et qu'une merde au fond du réservoir est passé et a bloqué la membrane.
Tu me redonnes de l'espoir :-)
Ma
- année : 1999
Un petit up pour demander de l'aide...
Le temps passe tellement vite et je n'ai toujours pas réussi à la refaire démarrer :-((
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fefeu52
- année : 2000
T'as regardé du coté du boitier de relais (entre le calculateur et la tôle de fond de coffre). C'est un boitier noir dans lequel il y a 4 relais. Un pour le démarreur, un pour la pompe à essence, un pour réchauffer la lambda, et un "main".
Il est relativement courant de devoir changer ce module sur les Rover modernes. La ref c'est ywb100970
- année : 1999
Peut on les tester à l'aide d'un multimètre? Ou faut il les changer et essayer de redémarrer?
- Fefeu52
- année : 2000
Franchement, c'est pas simple à tester. Voici les 2 schéma élec qui t'intéressent :
http://mgfcar.de/schedules/sb8.jpg
http://mgfcar.de/schedules/sb9.jpg
Pour moi le plus simple serait de faire un essai avec un boitier provenant d'une Rover en état de marche. C'est très facile à changer, ça ne prend que quelques minutes.
Le module main relay comporte :
- Le relai général, qui alimente le relai de chauffage de la sonde lambda, le stepper motor, et la vanne du récupérateur à charbon.
- le relai de chauffage de la sonde lambda
- le relai de la pompe à essence
- le relai du démarreur
Il y a de l'essence, des étincelles, et le démarreur se lance, donc l'ECU est alimentée, le capteur PMH fonctionne, et au moins 2 des relais du relay module fonctionnent.
Le relai général : c'est facile à savoir, il suffit de mettre le contact et d'écouter si le stepper motor bouge.
Reste la question du chauffage de la sonde lambda. Mais là, comme le moteur est froid, le démarrage se fait en mode 'open loop' et la sonde lambda n'intervient pas, donc, même s'il est HS, ce n'est pas le problème principal.
Pour moi, ça ne vient pas de là.
On a de l'essence et des étincelles. Il manque à vérifier trois composantes pour faire tourner un moteur : la compression, le moment de l'injection, et le moment de l'allumage.
Pour la compression, le plus simple est de mesurer. S'il y a un décalage de la distri, on n'atteindra pas la bonne compression sur tous les cylindres. Entre 10,5 et 12 (absolue) sur tous les cylindres, ça doit démarrer (même avec 1 cylindre à 0, ou 2 cylindres à 10,5. Au delà, c'est plus difficile).
On peut toujours vérifier l'alignement des repères de la distribution :
même si c'est pas simple quand la poulie damper est en place.
pour l'allumage, il faut vérifier le branchement des fils de bougie :
( photo curtesy of Dieter http://www.mgfcar.de )
- année : 1999
Merci Maxime pour cette réponse très détaillée :-)
Pour la courroie de distribution, j'ai vérifié avec le repère qui est sur la poulie de vilebrequin et le cache plastique du protège courroie. A priori c'est bon!!
J'avais déjà vérifié le raccordement des fils HT. Avec cette photo, c'est plus parlant. Je vais refaire la verif quand même.. on ne sait jamais!
Je te tiens au jus!
Je te tiens au jus!
- Région : France - Bourgogne
- année : 1996
salut
vérifier les fusibles c'est bien
les changer c'est mieux
surtout sous le capot
ce pourra etre une bonne surprise pour la fete des peres
ça coute pas cher
ça coute pas cher
- année : 1999
Les câbles sont bien positionnés :-(
Est ce que je vais réussir un jour à la refaire démarrer ??
Je prépare une vérification complète du moteur de sonyk, quelqu'un a un compressiomètre en région parisienne ? je n'arrive pas à remettre la main sur le mien.
Si on pouvait mettre la main sur un PScan, ce serait également un plus.
- samourai27
Si tu veux j'ai ça qui traine à la maison. tu en as besoin pour quand ?
- année : 1996
salut
alors elle démarre?
alors elle démarre?
re-
aux dernières nouvelles pas encore.
Sonyk a récupéré un compressiomètre et va faire des mesures.
à ce jour : Il y a de l'essence, il y a des étincelles, le calage de distrib à l'air bon, le pot n'a pas l'air bouché (un essai avec le catalyseur désaccouplé du downpipe n'a rien donné).
- année : 1999
Modifié en dernier par foxecho le 10 mai 2020, 16:04, modifié 1 fois.
as-tu démonté les bougies pour voir la tête qu'elles font?
- année : 1999
Pas encore, je compte faire cela dans le weekend. Il faut déjà que je vois comment avoie accès entièrement au moteur (honte à moi de dire cela, je n'ai pas encore mis le nez dedans pour voir comment cela s'ouvrait!)
