DEMARREUR HS
Tous les sujets sur la MG A.
Patrick69
DEMARREUR HS
Message par Patrick69 »
Salut tout le monde,
j'ai sorti la MGA du garage pour la laver , elle est parti au quart de tour mais lorsque j'ai voulu remettre en route plus aucune activation du démarreur même pas un claquement.
Bien entendu je n'ai pas avec moi mon contrôleur électrique mais je pense que la batterie n'est pas en cause, j'ai essayé de raccorder les 2 gros câbles qui arrivent sur la tirette de démarrage au moyen d'un tournevis et toujours aucun bruit .
je ne me souviens plus si cette ligne est protégée par un fusible, je verrais plutôt un problème au niveau du démarreur ?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
ou un coupe batterie... si les lumières ne s'allument pas, voir aussi la propreté des cosses et éventuellement les resserrer...
Re: DEMARREUR HS
Message par MG O1->B69 »
Pas de fusible sur une ligne batterie-démarreur.
Paris ouvert, pour Pat67, un démarreur.
Pour isoler un éventuel souci de tirette ?
Mais une batterie peut se court-circuiter, 0 Volt. Un teste facile et simple, shunter les 2 pôles doit produire une étincelle, une bonne et franche même.
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
Alors là... je ne parirais pas la dessus... :mdrx: risque d'explosion... :mdr: sans le rire... l'allumage des phares est suffisant à voir s'il reste du jus... :oui:
Re: DEMARREUR HS
Laisse la sécher... + un coup de nettoyant contact.
A moins que tu n'aies créé un court-cuircuit franc pendant le lavage...?
Re: DEMARREUR HS
Je ne répondrai qu' en présence de mon avocat ! Na!
Je ne dis pas court circuiter la batterie, mais :
"shunter les 2 pôles doit produire une étincelle"
Ok ? :suspect:
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
:sage:
Patrick69
Re: DEMARREUR HS
J'ai bien du jus puisque les feux s'allument normalement.
JMAU c'est quoi un court circuit franc ?
Re: DEMARREUR HS
Sans doute un CC de l' époque de Clovis????
Non, juste un court circuit. Ca peut arrver à n' importe quel moment inoppiné sur une batterie un peu ancienne, tel ce copain qui a attendu le bac pour l' Ile de Ré et au moment d' embarquer, sa batterie HS, rien, nada.
Mais dans ce cas, pas de feux.
De l' eau dans les balais du démarreur?
L' eau est un isolant, demandez à C François. ( mauvais humour, mais probant )
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
Un CCC alors... :mdrx:
Il n'y a pas de fumée sans feu...
Il arrive souvent, sur les "diesel", que le relais du préchauffage colle et vide la batterie assez rapidement, par résistance… qui absorbe le débit… Un court-circuit franc vide la batterie par la chaleur…
Re: DEMARREUR HS
MAIS SUR MGA ON N' EST PAS SUR UN DIESEL dont les résistances pures de chauffage peuvent en effet écrouler une batterie!
Une batterie peut se mettre en CC interne sur un ou plusieurs éléments. :(
Dîtes Pat sixty-seven, , c' est vous sur le dessins et noir & blanc, penché sur la batterie avec la pince de test?
c' était en 1950-1960 ? :voyons: :humour:
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 22 juil. 2017, 21:23, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
ça ne risque rien, tant qu'il n'est pas actionné et encore, il y a des chances qu'il tourne...
""Toutefois, certains extincteurs peuvent être utilisés sur des tensions inférieures à 1000 V""
http://www.ebs-securite.com/-Extincteurs,3-
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
c' est vous sur le dessins et noir & blanc, penché sur la batterie avec la pince de test,
Du tout, je ne ferais pas cette erreur de mettre la figure dans la gueule du loup... :mdrx:
Re: DEMARREUR HS
viewtopic.php?f=3&t=31955&p=596081#p596081
Re: DEMARREUR HS
viewtopic.php?f=3&t=31955&p=596083#p596083
Re: DEMARREUR HS
Patrick69 a écrit :J'ai bien du jus puisque les feux s'allument normalement.
L'eau est conductrice. Si tu n'as pas de coupe-circuit. L'eau peut relier le + du démarreur directement au moins.
Mais s'il te reste du jus ce n'est pas ça.
Nettoie tes connections (solénoïde et démarreur).
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
ES-CE QUE JE SAIS AVEC QUELLE VOITURE VOTRE AMI ROULAIT CE JOUR LA!!!
ou faute de frappe au dernier mot: LADA.
Vous en connaissez beaucoup des MGA en diesel...? :mdrx: donc... :voyons:
Patrick69
Re: DEMARREUR HS
Bon ttes vos conneries ne vont réparer ma tuture !! et puis j'y comprends rien à vos extincteurs à eau etc... trop fatigué pour çà (humour)
Y a t'il un moyen de tester le démarreur en direct, j'ai pensé mettre un fil sur la grosse cosse qui vient de la tirette sur 1 - et le corps sur 1 + par exemple , si il ne tourne pas c'est qu'il est mort ?
Bon vais me coucher , rejoindre , Madame !!!!!
On verra demain.
Re: DEMARREUR HS
oui si vous possédez des câbles ad-hoc ou mieux, vous déposez votre démarreur que vous installez dans un établi et l' alimentez directement sur la batterie avec 2 fils de dépannage/démarrage.
Vous pouvez aussi tenter le shunt de la "tirette" avec un câble volant mais pas plus de la seconde à cause de la chauffe.
H.S.: La conductivité de l' eau dépend de sa teneur et de la qualité des minéraux qui la composent. Elle est plus résistante que le corps humain.
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
Il faut être très méticuleux pour laver sa voiture le temps de vider sa batterie avec de l'eau :humour:
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
:voyons: sûr de cette phrase... <I = >R et >I= <R
Re: DEMARREUR HS
Oui CloClo !
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
Recherche panne de démarreur à inertie:
Tout d’abord, s’assurer que la boîte de vitesse est bien au point mort avant de procéder à une éventuelle tentative.
Avec un testeur, on regarde la présence d’un -12 volts (masse positive) sur le plot d’entrée du "starter switch", câble électrique venant de la borne - de la batterie. Si concluant, en actionnant le "starter switch" par la tirette, on doit retrouver ce -12 volts à la deuxième sortie et également sur la borne du démarreur à inertie. Si c’est le cas, le démarreur est la cause de la panne.
En cas de modification du "starter switch" par un dit "électromagnétique", il faudra contrôler avec le testeur, entre la borne d’entrée de l’exitation et la masse, la présence d’un -12 volts. Si le test s’avère positif, déjà un petit bruit doit être perceptible, on doit retrouver ce -12 volts à la deuxième sortie puissance et également sur la borne du démarreur à inertie. Si c’est le cas, le démarreur est la cause de la panne.
Tous ses tests peuvent être faits avec les feux de route allumés pour vérifier que la batterie ne s’écroule pas…
:coucou: Bonne journée et bonnes recherches...
MGA1600
Re: DEMARREUR HS
Message par MGA1600 »
Salut Patrick69,
Il m'est arrivé aussi que mon démarreur me fasse des misères :
http://www.mga1600.fr/index.htm?demarreur
Si tu as une manivelle c'est très utile pour tenter quand même de démarrer et voir le comportement de la voiture dans ce cas :
http://www.mga1600.fr/index.htm?manivelle
Un multimètre est quand même bien pratique pour aider au diagnostic et éliminer petit à petit les possibilités, et tester notamment l'arrivée du courant jusqu'au démarreur.
Patrick69
Re: DEMARREUR HS
Merci à tous pour vos conseils,
J'ai le + à la masse et un démarreur type "origine"
Pas le multimètre avec moi, dans la maison que je retape !!!
Avec la lampe témoin pour faire quelques vérifs, au moins arrivée du 12 V au démarreur.
Le coup de la manivelle, m'en suis jamais servi de ce truc !!! pourquoi pas
Sinon j'attendrais demain.
Bon je retourne au garage, vous tiendrais au ....courant !!
