Bonsoir à tous. Mes feux stop ne fonctionne plus. Mon faisceau étant neuf je mets en cause le contact feux stop sur l intersection 4 voies. J ai commandé cette pièce. Ma question y a t il une précaution particulière avant de devisser la pièce ? Le liquide de frein va t il couler à outrance?
Merci de vos réponses.
NB: j'ai pas trouvé de sujet sur cette pièce dans le forum ou j ai mal cherché.
Oups. .. voiture concerné Mgb gt 1973 origine française.
Remplacement contact feux stop
Re: Remplacement contact feux stop
Bonsoir
C'est une opération simple
Comme l'on travaille sur de l'électricité déconnecter le + de La batterie ( LGB 73 ) ou coupe circuit
Déconnecter les deux fils
Dévisser le contacteur hs et mettre de suite le nouveau contacteur
Le circuit n'est pas sous pression il ne s'échappe même pas une 1/2 goutte
Ne surtout pas toucher La pedale de frein
Rebrancher et vérifier
Attention cette pièce est pour moi un consommable car vu la qualité aléatoire
J'en ai changé 3 en 5 ans
Donc en mettre 1 dans " La trousse de survie "
Bon courage
Bon courage
Ah OK parfait. J en ai effectivement commandé 2. Super merci pour votre réponse.
Il aurait fallu l'écrire en gros et en gras... pour certains...Le circuit n'est pas sous pression il ne s'échappe même pas une 1/2 goutte
Ouai... ne pas trop traîner quand même... il y a une colonne de liquide non négligeable au-dessus... qui se videra si on lui laisse le temps. La pression est faible, mais elle existe.Le circuit n'est pas sous pression il ne s'échappe même pas une 1/2 goutte
Je suggère de remplir le creux du nouveau contact , avant sa mise en place, de liquide, pour en chasser l'air.
installer un contacteur sur la pédale de frein (à la casse pour 3 figues) ou sur le maitre cylindre, ça fonctionne pour toujours. Mais on peut aussi insister sur le contacteur à pression qui ne fonctionne pas bien sur les petits freinages et les acheter par paquets de 12, question de persévérance
... gravitas est contre nous...il y a une colonne de liquide non négligeable au-dessus...
et de mettre un chiffon en dessous...pendant l'opération...emplir le creux du nouveau contact
Utilisateurs parcourant ce forum : gillesmgb et 13 invités
