Midget: vibrations
Midget: vibrations
Je viens de faire régler mon moteur et je découvre de nouvelles sensations d'accélération et de vitesse.
Seulement, à partir de 50 miles (soit 80km/h), j'ai la voiture qui se mets à vibrer de partout.
J'ai fait équilibrer les roues et cela n'a rien changé?
Avez vous des idées sur la cause et sur le comment le résoudre?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Midget: vibrations
Bonjour..
Ben cela a été mal fait, les jantes sont déformées/voilées ou mal montées...J'ai fait équilibrer les roues et cela n'a rien changé?
pas mieux: jantes voilées plus que probablement
peut-$être aussi un silent-bloc moteur ou boite coupé en 2
bonne recherche
bonne recherche
un arbre de transmission avec des croisillons de cardan mort, ou un arbre de transmission tordu engendre quelques vibrations
- JPierre
- année : 1975
Un problème de géométrie?
kdouze a écrit :peut-$être aussi un silent-bloc moteur ou boite coupé en 2
Au remontage je les ai changé. J'ai toujours des vibrations (que je pense dûes à mon arbre de transmissions) mais il y a de gros progrès
Bon courage et bonne recherche
La mienne à un régime vibratoire vers 55 mph, qui disparaît ensuite.... Je m'y suis habitué
Pas facile d'en trouver la cause, de ces vibrations !
Merci pour ces informations.
Question: peut on changer à votre avis des silent-bloc sans sortir le moteur ?
betadine,
Tu dis que les vibrations disparaissent après, peux tu me préciser à partir de quelle vitesse?
riton31 a écrit :betadine,
pour résumer, la phase vibratoire se fait entre 55 et 60 mph, en dehors de ça, tout est calme
Cette phase doit peut être varier d'une voiture à l'autre?
Je précise que mes silent blocks sont neufs. Mes roues récemment équilibrées. reste l'arbre de transmission?
Équilibrage de roue (plomb manquant, jante voilée,...) ou d'arbre de transmission (plus rare)
- RemiB
- année : 1970
C'est possible sur une MGB, j'ai changé les deux silent-blocs avant sans sortir le moteur.
J'ai changé ceux de la boite plus tard lors de l'extraction moteur-boite-OVD de la caisse.
Tu as fais comment ?
- RemiB
- année : 1970
J'ai commencé par faire de la place pour accéder aux silent blocs et j'ai enlevé les écrous.
J'ai soulevé le moteur pour enlever un silent bloc, j'ai mis une cale en bois entre la traverse et le moteur pour sécuriser l'intervention et j'ai procédé au remplacement.
Même procédure pour l'autre silent-bloc avant.
Bon courage !
Bon courage !
Je confirme pour une Midget aussiRemiB a écrit :Bonjour,
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
