gauge temperature
Généralités MGB
DD
gauge temperature
Message par DD »
J'ais change ma gauge de temperature (daul gage oil/temp) il y a 1 mois et hier soir elle etait au point mort de nouveau!
Que pensez vous? mal installer?
Elle a bien marche jsuqu'a maintenant, hier un fois a la maison je tripotais le fil de fer conducteur au tableau de bord et sur le block moteur pas de reaction.
Oubien elle est morte car mauvaise qualite. Je l'ais achete neuve chez Moss.
Merci de vos commentaire.
Andre
MGB 26260
Message par MGB 26260 »
A mon avis, tu devrais tester la sonde en trempant le bulbe dans une casserole d'eau bouillante et voir si l'aiguiile reagit. La sonde est mecanique (dilatation de l'ether contenu dans le bulbe) donc la panne la plus probable est une fuite du fluide conducteur, qui en effet peut venir d'un defaut de fabrication.
A deux personnes, on peut faire le test sans tout demonter (on ne devisse que le bulbe), mais ne pas utiliser la flamme d'un briquet pour chauffer cedernier !!!
claude
michel
Message par michel »
Le "fil de fer" est un tube capillaire, trés fragile.
salut
Nordiste
Message par Nordiste »
michel a écrit :Le "fil de fer" est un tube capillaire, trés fragile.
salut
Et oui, il faut le savoir : c'est un fil de fer creux à l'intérieur dedans, donc très fragile ! :cpv:
DD
Message par DD »
Desole de vous choquer avec le"fil de fer", je ne savais pas comment l'appeler autrement.
En gros il faut que je rachete encore une gauge...
RRrrr
A+ et merci
