Remontage roulement de roue
Roule35
Message par Roule35 »
Amis Mgistes,
Au remontage du roulement interne je constate que j'ai un jeu important (4 à 5 mm) entre la face externe du roulement et le joint spi. Est ce que j'aurai trop enfoncé la cage du roulement ? j'imagine qu'un tel jeu n'est pas normal...si je remonte comme cela, certes l'entretoise va venir plaquer le roulement contre le joint spi mais il ne sera plus correctement dans sa cage :( *qui elle ne bougera pas!
Me faut-il extraire la cage , ou laisser comme cela ?
Re: Remontage roulement de roue
Message par MG O1->B69 »
Il doit manquer la pièce #23 à votre remontage .
Elle sert à "dégager" la portée sur le congé arrondi de raccordement moyeu/porte-fusée et elle a un sens de montage.
Roule35
J'ai bien mon "seal retainer" en place, mais il ne viendra pas combler le vide entre le joint spi et le roulement.
Roule35
Autant pour moi il vient parfaitement combler l'espace entre le joint spi et la face externe du roulement !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
