Peu de temps sur la Midget ces derniers temps, j'ai ramené ma mobylette à la maison alors du coup je me régale comme un gamin
Depuis quelques temps, j'ai en tête un projet de vide poche côté passager fixé sur le tunnel de boite. Lors de la réalisation de la console, j'avais prévu en plus un interrupteur et un témoin lumineux en attente au cas où une idée me passe par la tête :
J'ai fait quelques essais toujours avec la bonne vieille méthode du carton plié et double face
Bon ok, il m'arrivera de m'en servir pour le téléphone ou l'iPod. Pour pouvoir utiliser mes interrupteurs et témoins en attente, je vais ajouter un petit éclairage dans le vide poche. Cet ajout m'oblige à créer un double fond, je pense en profiter pour mettre un allume cigare (chargement du téléphone sur des trajets un peu longs).
Beaucoup de texte, je suis pas sûr d'être toujours bien clair ahah.
Sur cette photo, l'éclairage sera surement inversé et l'ensemble rallongé de 30 à 40mm.
Deux derniers points à éclaircir dans mon esprit :
1/ Est-ce que je m'aligne au tunnel de boite ou parallèle au siège ? (Si on regarde bien une fois dans la voiture, le tunnel est conique).
2/ Comment fixer le vide poche sur le tunnel en limitant les perçages ? J'ai des écrous cages, il faut que je regarde.
Bonne soirée
