Brancher autoradio avec masse negative
Feux, démarrage, batterie,...
aprou
Message par aprou »
Ma mgb de 1972 est en masse negative : est ce un pb pour brancher un autoradio et comment faire ?
Merci pour vos conseils..
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Brancher autoradio avec masse negative
Message par Pat67 »
Toutes les voitures d'aujourd'hui sont en masse négative donc les postes de radio aussi, masse négative, aucun problème de branchement électrique.
Par contre, pour les voitures à masse positive le problème est résolu par: LIEN à moins d'avoir un poste de radio d'origine, à masse positive.
il n'y a pas de problèmes pour connecter un autoradio sur une mgb de 1973. sur ce modèle, sur le faisceau d'origine, au niveau de l'interrupteur du ventilateur du chauffage il devrait y avoir un fil vert/rose destiné à l'autoradio. il est préférable d'installer un fusible en ligne
aprou
Message par aprou »
Merci pour vos réponses !
BERNARD64
Message par BERNARD64 »
Bonjour à tout le monde.
Il ne faut pas modifier la voiture...
Plus elle reste d'origine mieux c'est, à tous points de vue.
Et si votre MGA ou MGB d'avant 67 ont la masse au plus, pas de problème.
Il existe des sites comme "Mon ancienne"qui vendent des auto-radio adaptés.
Il faut alors tout simplement suivre la notice d'installation, pour les adapter...
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
