Durites
Alain 91
Durites
Message par Alain 91 »
Je viens de remplacer mon radiateur sur le GT qui avait des micros fuites a plusieurs endroits, pour là remise en
etat devis à 200€ un neuf chez BCC moins de150€ . Quelqu'un aurait il déjà monté des durites silicones car c'est ce que j'ai installé depuis ma refection moteur l'an dernier et j'ai toujours des fuites de liquide de refroidissement mêmes avec de nouveaux colliers ! Peut être encore une énigme chinoise ? ;jap2: Ou alors je ne sais plus faire . :sage:
GIGI79
Re: Durites
Message par GIGI79 »
bonjour
il y a durits silicone et duritds silicone
moi sur mes voitures je mets de la bleue tressée a 3 ou 4 epaisseurs
si tu prends des chinoises qui se ratatinent a la moindre pression
c'est normal,tu en a pour ton argent :)
Alain 91
Re: Durites
Merci pour ta réponse , mon founisseur m'à proposé ce kit mais à 25 € on en a pour ses ronds effectivement . Je vais en commander d'autre mais je voudrai rester sur du noir quitte à remettre du caoutchouc :b:
Re: Durites
les durits silicone sont disponibles dans diverses couleur, dont le noir (qui n'en est pas une)
Alain 91
Re: Durites
Visite hier chez BCC j'ai la chance qu'il soit à côté, donc échange fait sans problèmes suite a une fabrication merdique ! Mais il semble difficile d 'avoir une étanchéité parfaite. Remontées ce matin affaire à suivre ?
GIGI79
Re: Durites
bonjour
désolé pour tes durits
j'en "monte" depuis une vingtaine d'année et aucun problême
j'ai vu des autobus (je travaillais dessus)brulés le seul truc qui
restait c'était les durits silicone :)
c'est pour çà que je "monte" que celle-ci
mais tressée au moins 3 fois :) :prof: :priere:
Re: Durites
Le silicone est peut être moins souple que les durites d'origine noires et les embouts de radiateurs trop mous...( chinoiseries?)
Ce qui fait l'étanchéité parfaite, c'est que les durites en caoutchouc adhèrent après les embouts.
Je ne sais pas si il en est de même avec les durites en silicone...question de qualité peut être.
Des durites trop rigides transmettent les vibrations du moteur qui se répercutent sur le radiateur et provoquent des mini fuites au bout d'un certain temps...
Alain 91
Re: Durites
Merci pour vos réponses , je viens de contoler l'étanchéité de mes durites apparemment ça paraît bon , c'est vrai que la durite inférieure n'épouse pas parfaitement la courbe sur le radiateur mais bien serré le collier fait son boulot . Je verrai ça quand ce sera en pression à chaud ! :b:
jackylaroche
Re: Durites
Message par jackylaroche »
Quels colliers as-tu utilisé? A mon avis, les plus efficaces sont ceux avec un double anneau en fil d'acier et une vis de serrage hexagonale
GIGI79
Re: Durites
bonsoir
colliers en inox,je sais ce n'est pas le même prix
mais c'est INUSABLE :) :)
Alain 91
Re: Durites
Des colliers doubles arceaux étaient dans le kit comme ce n'était pas étanche j'ai mis des serflex inox mais comme les durites étaient merdiques .!!!!
Avec les nouvelles durites colliers serflex inox .A suivre .
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
