Toute cette gymnastique parce que le système de verrouillage intérieur est totalement indépendant du sytème de verrouillage extérieur avec la clé... (ce qui n'est pas le cas sur les MGB heureusement)...
Vaut mieux le savoir pour ne pas rester coincé dehors.
Donc, pour éviter ces désagréments, il faut installer une serrure du bon coté... ( ou permuter la seule en place me direz vous... mais que mettre à la place.. du trou ...? et le "bezel" n'est pas le même que les serrure de porte de la B...
A priori problème : l'objet de vos convoitise (AFH3893) n'est plus disponible... (sauf peut-être sur Ebay que je ne pratique pas)
MAIS, cette serrure vous dis quelque chose... elle a la même bouille que la serrure de la boite à gants d'une MGB
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hormis les variantes de joints divers, la seule différence concerne le loquet qui est un peu plus petit sur la B, mais qui peut très bien fonctionner comme cela sur une porte de A coupé. Les puristes confectionneront un loquet maison... les bricolos souderont une rallonge... il y en a qui laisseront comme ça puisque la serrure de boite à gant va aller à droite et ne sera là que pour boucher le trou et la bonne serrure de droite va aller à gauche avec la bonne clé, la même que le contact...
YAPUKA percer la porte à gauche...
PS : Une serrure de porte de B va remplacer celle de la boite à gants...
