Une nouvelle fuite d'huile.
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Bonjour tout le monde, j'ai remarqué une légère fuite il y a quelque semaine, voici quelques photos des provenances.
Quelle est la durite a changer ? Et la deuxième fuite vient d'un capteur à coter de celui du capteur de pression d'huile.
Merci de vos futures réponses :)
https://s9.postimg.cc/9asld8een/IMG_0275.jpg
https://s9.postimg.cc/yuuvj8znz/IMG_0915.jpg
https://s9.postimg.cc/t6oksk5nz/IMG_0916.jpg
GO62
Re: Une nouvelle fuite d'huile.
Message par GO62 »
Salut Guillaume,
Pas évident de remonter une fuite d huile sur la base de quelques photos.
Pour la capteur si tu es sur que ça vient de lui,change le lui et son joint.
La fuite d huile sur la durite vient de plus haut sur le moteur, cache culbuteurs peut etre ?
Tu as regardé par le dessus en enlevant la plaque d accès moteur ?
Guillaume11TF
année : 2003
Merci pour ta réponse GO62, J'ai regardé avec attention le haut du moteur mais je n'est rien remarqué de spécial, toutes les fuites partent vers le bas.
Je commanderais tout le même une nouvelle durites parce qu'elle est bien entailler mais je ne sais pas ou la trouver sur Rimmerbros y en a tellement...
Simple curiosité, tu n'aurais pas une TF 80th anniversary ? ou une TF grise ?
GO62
Message par GO62 »
Oui une TF grise assez reconnaissable , bouclier de LE 500 et élargisseurs d ailes arrieres.
Ah! pour ta durite de ldr je pensais que c'etait une protection quelconque... si c'est la durite par elle même qui s'eclate de cette façon tarde pas et évite de rouler car ça craint !!!
Tu n as pas le catalogue Rimmerbros ? Il y a des vues éclatées, facile de retrouver la bonne pieces...
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
J'ai l'impression de voir le dessous de la mienne :mdr: :mdr: :mdr:
Sur la durite, est-ce bien de l'huile ?
Par contre il faut vraiment la changer, car c'est la protection thermique qui est en train de dégager.
La mienne avait gentiment commencer à "cuire" de cette façon.
+ Le thermostat tant qu'à faire :)
Par contre il faut purger tout le circuit :suspect: :(
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018846
item 76 ou 78 en fonction de l'état des autres durites :nut:
Il faudrait ouvrir la plaque moteur pour faire le ménage et surveiller car une fois qu'il y en a partout c'est dur de trouver l'origine d'une fuite :sorry:
Dernier conseil : démonte le cache de la courroie de distribution pour vérifier qu'elle ne soit pas "grâce" :voyons:
GO62
Message par GO62 »
Si c'est une protection thermique c'est moins grave. Je crois que j'en ai pas sur la mienne.
Toutis
année : 2004
GO62 a écrit :Si c'est une protection thermique c'est moins grave. Je crois que j'en ai pas sur la mienne.
Cette petite chose là :priere: :priere: :priere: :priere:
En effet inutile :stone:
Celle qui est proche de l'échappement possède une protection celle qui est reliée au thermostat non.
Si j'ai bien appris une chose professionnellement c'est que rien n'est réellement inutile surtout quand ça coûte du fric à mettre en place idee
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Para hasard, n'as tu pas fait débordé le cône de remplissage d'huile (là ou il y a la jauge de niveau à l'arrière du moteur) quand tu as fait un apport d'huile ? Lorsque c'est le cas, ça percole sur le carter inférieur, comme on le voit sur la première photo. Nettoyage complet avec du nettoyant frein en bombe, et puis tu verras bien d'où vient le problème.
GO62
Message par GO62 »
J irai pas manger un barbeuk chez toi Toutis. Tes merguez sont trop cuites !
Toutis
année : 2004
:fume: :fume: :fume: juste un peu fumée
Guillaume11TF
année : 2003
D'accord merci, je vais la commandé maintenant alors !
Je pense t'avoir croisé pas très loin de chez moi GO62 (La Bassée), si je ne me trompe pas :p
GO62
Message par GO62 »
C'est fort possible, je suis d'Annay à coté de Lens
MaximeR
Message par MaximeR »
Zactement. ils ne mettent JAMAIS un truc inutile.
En plus il n'y a qu'a regarder pour se rendre compte qu'elle sert.
les F et certaine tf n'en ont pas. Est-ce du au montage du PRRT qui rapproche la durite de l'échappement, ou est-ce que ça remplace le bouclier thermique qui était monté sur le collecteur (et que je n'ai pas vu sur les photos.de Guillaume) ?
Guillaume11TF
année : 2003
Encore merci de vos réponse, je la commande aujourd'hui je vais regardé la courbure et la taille de la durite afin de commandé la bonne :)
Toutis
année : 2004
Guillaume11TF a écrit :Encore merci de vos réponse, je la commande aujourd'hui je vais regardé la courbure et la taille de la durite afin de commandé la bonne :)
Quand j'ai vu ça je n'ai pas chercher longtemps j'ai commander les 4 sous caisses.
Les 2 avant qui vont au radiateur
Et les 2 qui arrives sur les tubes acier sous caisse
Guillaume11TF
année : 2003
Effectivement, je vais suivre ton conseil, je pense que les autres risqueront de finir dans un état similaire donc autant tout faire d'un coup !
