On continu dans la serie j'ai des questions d'amateur de base, je cherche a voir savoir comment on demonte ce fichu témoin. et je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche du forum.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 36298.html
j'ai un fil qui s'est casse en montant ma sonde mécanique ( pour ce qui suive sujet : la température me rend fou !!!!)
merci a vous pour vos conseils et retour.
Tdy
demontage temoin clignotant
Re: demontage temoin clignotant
Bsr,
En principe, ces voyants sont accessibles par l' Ar du tableau de Bord, enfichés dans un support,
- yvre
Typical British ...sans en arriver à tomber le tableau de bord... le minimum, il faudrait sortir les deux compteurs pour pouvoir y glisser les menottes car les ampoules sont prisonnières d ' un tube plus son support de lentille verte et, le tout maintenu par un cadre qui tient avec l ' inter variateur et deux vis qui tiennent à la visiére... et , à moins de trouver une " petite main " très adroite qui arriverait à passer par dessous et derrière pour éjecter le porte ampoule ... déjà là ...mais qui surtout arriverait à le replacer après... Bonne chance...
TUTUR62
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
Pourquoi changer / démonter ton support de voyant ? Si c’est le fil/ la cosse qui est cassé, tu peux réparer la connection et après tu la remets dans son support comme le dit MG01 c’est enfiché dans le voyant .
Après je sais pas si tu peux le faire sans rien déposer ? Le minimum peut-être enlever le compteur ou le compte tours ?
Album MGRe: demontage temoin clignotant
En fait je n'arrive pas a sortir l'ampoule bloquer dans le tube.
j'ai peur de tout arracher.
- JPierre
- année : 1975
Il faut tirer l'ampoule en prenant bien sur le bourrelet de la douille en limite du fut du voyant. Ainsi, pas de risque de tout arracher.
