Durée de vie airbags ?
Nettoyage, peinture, ...
Yannic57290
Région : France - Lorraine
année : 2004
Serie speciale : Spark
Re: Durée de vie airbags ?
Message par Yannic57290 »
Un reset de l ecu peut il etre benefique? Je demande car j y connais pas grand chose !!!!!!
GO62
Message par GO62 »
Je pense que l ECU ne gère que les fonctions électroniques moteur.
A confirmer par les experts...
Peut être debrancher la batterie quelques heures pour voir. Ou accéder au boitier électronique srs sous la console centrale vers l'avant pour controler ses connections.
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Ton défaut SRS est juste toujours présent. La marche à suivre, je te l'ai indiquée. Si tu ne veux pas mesurer la résistance de ton airbag, tu peux acheter un emulateur
De résistance d'airbag :
https://m.ebay.fr/itm/NEW-AIRBAG-RESIST ... 3000605174
Ca te permettra de vérifier si le problème vient de là en testant plusieurs valeurs.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
orbx
Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Message par orbx »
Le seul logiciel gratuit m’effaçant les MIL est vieille version de ScanMaster-ELM WGSoft.....
MaximeR
Message par MaximeR »
Et torque, alors ?
Yannic57290
année : 2004
william1707 a écrit :souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
Probleme réglé, j ai triffouiller un peu les cables et debranché la batterie Samedi. Tout est ok, plus de temoin.
Mer reste le reglage des phares et elle est prete pour le CT
orbx
Message par orbx »
Oui, moi aussi:
- suivant que j'avance ou recule mon siège, le voyant peut se déclencher... Je réarrange mon dessous de siège "fatigué" (et un peu renforcé en hauteur d'assise par une pile de mes documents techniques & autres...
et il disparait souvent sans trop de problème...
GO62
Message par GO62 »
J'ai pas bien compris la technique pour l'assise de siège fatigué ??
