La Trophy de GilouMGF
- william1707
- année : 2004
Re: La Trophy de GilouMGF
bravo !!
quand je vois les arbres à came mis à nu comme cela je ne peux pas m'empêcher de penser à l'envie de réaliser une upgrade "fast road" ...
pas sur que pour la trophy cela soit possible d'ailleurs.
- GilouMGF
- année : 1998
Merci pour vos commentaires !
@ pipeline : t'as vu, hein mon garage, c'est rock and roll !
@ William : sur VVC c'est en effet limité. On peut jouer en off road sur l'arbre came d'échappement, mais difficilement sur les admis. Le bon plan serait de virer le VVC, de garder la culasse à grosses soupapes de la Trophy et de mettre deux arbres à cames racing.
Je me tâte pour voir si je vais faire un remapping de l'ECU. 10 Cv à aller chercher. Maintenant que mon moteur est renforcé.
- william1707
- année : 2004
GilouMGF a écrit :.
je ne saurais que te le conseiller... Z&F pour la mienne. Simple efficace. testé sur la mienne depuis 3 ans et 17'000 km , ce n'est pas du flan, en + des cv tu as le couple.
Si tu leur demandes tu peux même jouer avec le coté blop blop blop quand tu lâches l'accélérateur (il te paramètre ce petit truc en un tour de main)
C'est ce que je pensais pour le VVC et les arbres à cames en effet... sur le MPI par contre .... miam ... bref... je reste raisonnable car j'aime m'en servir pour aller au travail encore donc .. un peu de souplesse est bien agréable quand même
et si sur nos mg la solution n'était pas le système d'injection d'eau (une firme de bretagne) ancien concept du début du siecle qui renait,t° moteur - 15%,puissance +15%,cons_30%,rejet gazeux_30%,cela en ne touchant pas au moteur
prix en dessous de 500 euros
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Belle photos, travail très propre. Merci pour les compléments d'infos.
GilouMGF a écrit :Merci pour vos commentaires !
pour ta verte,j'ai une verte F,dans un garage à Walcourt,elle est là depuis deux ans hydra dégonflés mais hydra de secours dans le coffre,verte comme la tienne capote nickel,plexi top,voir si cela t'interesse comme donneuse d'orgasmes ...euh d'organes ,jantes comme les miennes et nickel...en tout cas à voir
- GilouMGF
- année : 1998
Merci pour ton commentaire. Autant faire profiter les forum d'une série d'infos. Après tout, j'y ai trouvé mon compte des années durant et donc renvoi d'ascenseur.Ntb699 a écrit :Belle photos, travail très propre. Merci pour les compléments d'infos.
Je vais aller faire un tour dès mon retour de vacances. On ne sait jamais, elle est peut être pas mal !Pipeline a écrit :pour ta verte,j'ai une verte F,dans un garage à Walcourt,elle est là depuis deux ans hydra dégonflés mais hydra de secours dans le coffre,verte comme la tienne capote nickel,plexi top,voir si cela t'interesse comme donneuse d'orgasmes ...euh d'organes ,jantes comme les miennes et nickel...en tout cas à voir
- GilouMGF
- année : 1998
Lorsque l'on dépose le faux châssis arrière + moteur, bien souvent on casse les boulons M8 de fixation à la caisse côté avant. Il y en a quatre, j'en ai cassé trois. Pas envie de me vautrer en dessous de l'auto, de forer (bien droit), etc, bref de passer de très longues heures dans une position inconfortable et de se ramasser une pluie de limailles. Alors, comme j'ai tout de même un peu de matos et quelques petites compétences en tôlerie, j'ai ouvert les caissons où vient se fixer le faux châssis, fait sauter les écrous prisonniers et les ai remplacés par des plats en acier dûment percés et taraudés. Le tout a été ressoudé à la semi automatique, meulé et traité, notamment avec du produit anti gravillons. Bon ok, c'est pas donné à tout le monde...
J'ai disqué les caissons avec un fin disque pour les ouvrir et fait sauter les points de soudure à la mèche à dépointer. Si on fait cela proprement, on peut même récupérer les morceaux.
Après avoir fait sauter les écrous prisonniers (petits carrés en acier de 5 mm d'épaisseur simplement tenu par deux points de soudure, j'ai découpé des nouvelles pièces dans du plat en acier de 5 mm. Après ajustement, je les ai présentés dans les caissons afin de repérer les trous à percer.
Après pointage, perçage avec une mèche de 6,85 mm
Taraudage à M8
Ressoudage des morceaux de tôle à la semi. Il faut y aller points par points, un cordon continu entraîne une déformation de la tôle. Il y a plusieurs épaisseurs. on soude une première, on meule et on soude par bouchonnage la deuxième sur l'autre.
La réparation en cours de meulage. Il faut ensuite traiter avec une base phosphatante (restom phosprint), peindre avec un produit genre epoxy.
J'ai passé un anti gravillons en bombe. Après parfait séchage, je pourrai repeindre la zone avec du jaune Trophy.
Album MGJ'ai disqué les caissons avec un fin disque pour les ouvrir et fait sauter les points de soudure à la mèche à dépointer. Si on fait cela proprement, on peut même récupérer les morceaux.
Album MGAprès avoir fait sauter les écrous prisonniers (petits carrés en acier de 5 mm d'épaisseur simplement tenu par deux points de soudure, j'ai découpé des nouvelles pièces dans du plat en acier de 5 mm. Après ajustement, je les ai présentés dans les caissons afin de repérer les trous à percer.
Album MGAprès pointage, perçage avec une mèche de 6,85 mm
Album MGTaraudage à M8
Album MGRessoudage des morceaux de tôle à la semi. Il faut y aller points par points, un cordon continu entraîne une déformation de la tôle. Il y a plusieurs épaisseurs. on soude une première, on meule et on soude par bouchonnage la deuxième sur l'autre.
Album MGLa réparation en cours de meulage. Il faut ensuite traiter avec une base phosphatante (restom phosprint), peindre avec un produit genre epoxy.
Album MGJ'ai passé un anti gravillons en bombe. Après parfait séchage, je pourrai repeindre la zone avec du jaune Trophy.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Bien joué !
Si il y a bien une zone sur laquelle porter attention lorsque l'on sort le moteur, c'est bien celle ci.
- GilouMGF
- année : 1998
Merci Jordan. En effet, ces fichus boulons sont de très piètre qualité et sont le plus souvent rongés par la rouille !jordan83 a écrit :Bien joué !
- jordan83
- année : 2003
Tiens, question qu'on se posait l'an dernier et vu que tu as découpé, tu vas pouvoir y répondre.
Ces écrous prisonniers sont-il accessibles par l'habitable ( derrière le réservoir ) ou le seul moyen de les atteindre est de tout péter?
- GilouMGF
- année : 1998
Tu penses bien que j'ai d'abord naïvement essayé de les atteindre par une manière douce avant de sortir la grosse artilleriejordan83 a écrit :Tiens, question qu'on se posait l'an dernier et vu que tu as découpé, tu vas pouvoir y répondre.
- GilouMGF
- année : 1998
Après le joint de culasse, au tour de l'embrayage et de la boite de vitesse...
J'ai décidé de monter de l'AP Racing. Il m'a fallu un temps dingue pour avoir ce kit d'embrayage. Je l'ai touché à 420 Euros, ce qui est bien.
Le disque ne parait pas différent de la monte d'origine. Ce sont les autres pièces mécaniques de ce kit qui sont un ton au dessus.
J'ai démonté le volant moteur afin de remplacer préventivement le joint de vilebrequin. Ce volant a quelques points chauds sur sa surface de contact avec le disque d'embrayage. Ça ne me plait pas !
Alors, un petit passage chez un rectifieur. Après contrôle, le volant est toujours dans les normes. Juste quelques passes de rectification à faire. Quelques heures plus tard, voilà le travail ! Le tout pour 60 balles, du sérieux.
Pendant que le volant est parti à la rectification, remplacement du joint spi de vilebrequin. Je n'ai pas fait comme Jordan pour l'extraire. Mes clés minute en plastique pliaient. Alors j'ai utilisé un tournevis enrobé avec de la toile isolante.
Et voici le nouveau joint en place. Comme indiqué dans le manuel, il faut enduire le pourtour (pas la zone de contact avec le vilo !) de pâte à joint. Pour la mise en place, j'ai utilisé l'ancien joint et j'ai tapoté délicatement.
Remontage du volant moteur. Il faut enduire les filets des boulons avec du frein filet genre loctite. Comme Jordan, je me suis servi d'une mèche de 6,5 pour caler le volant moteur, en la passant dans un trou de boulon du diaphragme d'embrayage et une cavité sur le bloc moteur. Il faut serrer au couple de 85 Nm.
Montage de l'embrayage avec le centreur pour bien ajuster le disque.
Et serrage à la clé dynamométrique. Couple de 25 Nm.
Petite révision de la boîte. Le levier d'embrayage était corrodé. Un coup classique sur les boîtes PG1. Je l'ai remplacé par un nouveau muni d'un graisseur. Production Mike Satur.
Toutes ces nouvelles babioles, levier + butée AP Racing, en place dans la boîte. La butée d'origine était loin, j'ai bien fait de tout remplacer !
Mon truc à moi pour faire sauter les joints d'arbres de transmission : un gros tournevis, un maillet comme point d'appui et une bonne tape sur le manche. Hop, ça saute instantanément ! J'ai aussi remplacé le joint et le cache poussière du sélecteur de vitesse. Y avait une petite perte.
Même chose pour l'autre côté. Celui là est plus gros. A noter qu'il y a une différence entre les boîtes PG1 première génération et les deuxièmes générations. Il faut commander les joints en fonction de cela. Et même chose pour les cardans !
Voilà, reste à remettre en place la boîte. Je sens déjà que je vais jouir ! Pas de potes disponibles. Tous partis en vacances...
Album MGJ'ai décidé de monter de l'AP Racing. Il m'a fallu un temps dingue pour avoir ce kit d'embrayage. Je l'ai touché à 420 Euros, ce qui est bien.
Album MGLe disque ne parait pas différent de la monte d'origine. Ce sont les autres pièces mécaniques de ce kit qui sont un ton au dessus.
Album MGJ'ai démonté le volant moteur afin de remplacer préventivement le joint de vilebrequin. Ce volant a quelques points chauds sur sa surface de contact avec le disque d'embrayage. Ça ne me plait pas !
Album MGAlors, un petit passage chez un rectifieur. Après contrôle, le volant est toujours dans les normes. Juste quelques passes de rectification à faire. Quelques heures plus tard, voilà le travail ! Le tout pour 60 balles, du sérieux.
Album MGPendant que le volant est parti à la rectification, remplacement du joint spi de vilebrequin. Je n'ai pas fait comme Jordan pour l'extraire. Mes clés minute en plastique pliaient. Alors j'ai utilisé un tournevis enrobé avec de la toile isolante.
Album MGEt voici le nouveau joint en place. Comme indiqué dans le manuel, il faut enduire le pourtour (pas la zone de contact avec le vilo !) de pâte à joint. Pour la mise en place, j'ai utilisé l'ancien joint et j'ai tapoté délicatement.
Album MGRemontage du volant moteur. Il faut enduire les filets des boulons avec du frein filet genre loctite. Comme Jordan, je me suis servi d'une mèche de 6,5 pour caler le volant moteur, en la passant dans un trou de boulon du diaphragme d'embrayage et une cavité sur le bloc moteur. Il faut serrer au couple de 85 Nm.
Album MGMontage de l'embrayage avec le centreur pour bien ajuster le disque.
Album MGEt serrage à la clé dynamométrique. Couple de 25 Nm.
Album MGPetite révision de la boîte. Le levier d'embrayage était corrodé. Un coup classique sur les boîtes PG1. Je l'ai remplacé par un nouveau muni d'un graisseur. Production Mike Satur.
Album MGToutes ces nouvelles babioles, levier + butée AP Racing, en place dans la boîte. La butée d'origine était loin, j'ai bien fait de tout remplacer !
Album MGMon truc à moi pour faire sauter les joints d'arbres de transmission : un gros tournevis, un maillet comme point d'appui et une bonne tape sur le manche. Hop, ça saute instantanément ! J'ai aussi remplacé le joint et le cache poussière du sélecteur de vitesse. Y avait une petite perte.
Album MGMême chose pour l'autre côté. Celui là est plus gros. A noter qu'il y a une différence entre les boîtes PG1 première génération et les deuxièmes générations. Il faut commander les joints en fonction de cela. Et même chose pour les cardans !
- jordan83
- année : 2003
Super travail !
On dirait tout ce que j'ai fait l'an dernier, ça me rappelle de bons et de moins bons souvenirs.
pfffff ... encore un boulot de dingue ! J'vais finir par te confier titine si ça continue
Petite précision concernant le type des deux joints du différentiel :
Ce n'est pas la boîte qui a changé, mais les joints nouvelle génération, revus, ont demandé un retravail des arbres de transmissions.
(edit : rimmer signale que la cloche d'embrayage réf. TRD101030 nécessite les joints nouvelles mouture, ce qui indiquerait que les boîtes ont également été revues)
Les nouveaux joints dépassent plus du différentiel, MGRover a réusiné une gorge dans le cardan intérieur de l'arbre. Pour différentier les deux types d'arbres sans avoir à tout démonter, ils ont également usiné une gorge à l'extérieur du cardan. Ca donne ça :
Nouveau modèle d'arbre :
(curtesy of Dieter)
Comparé à l'ancien modèle (oui, c'est du photoshop ) :
(curtesy of Dieter)
Modifié en dernier par MaximeR le 04 janv. 2021, 14:34, modifié 1 fois.
- william1707
- année : 2004
Je me suis dit la même chose ! (j'avais pensé aussi à la même chose quand Jordan s'y était collé !)MaximeR a écrit :pfffff ... encore un boulot de dingue ! J'vais finir par te confier titine si ça continue![]()
Bravo pour tout ce beau travail !!!
- GilouMGF
- année : 1998
Merci pour vos commentaires ! Et merci pour la précision concernant les arbres de transmission, Maxime.
Voilà, la boîte est dedans. j'ai eu le concours d'un bon copain, sans qui je n'y serais pas arrivé. C'est une vraie galère à remettre.
L'ensemble rejoint la caisse aujourd'hui. J'ai déjà rebranché les Hydragas et les ai regonflé, faux châssis à peu près à son emplacement sous la voiture encore levée, ce qui va me donner un peu plus d'aisance pour les petites manoeuvres de placement et remettre tous les boulons.
- jordan83
- année : 2003
Bizarre, avec la chèvre j'ai pas eu trop de mal à remettre ma boîte en place. Il faut prendre son temps.
Par contre pour aligner le châssis avec la caisse, c'est pas marrant vu le poids de l'ensemble.
C'est vraiment pas facile à manipuler surtout quand ça se joue au millimètre.
- GilouMGF
- année : 1998
Voilà, l'ensemble moteur et faux châssis remis et boulonné dans la caisse.
@ Jordan : pas eu trop de difficultés pour cette dernière manoeuvre, mais j'ai peut être eu de la chance !
- GilouMGF
- année : 1998
La voiture a redémarré au quart de tour. Un coup de clé et vroum. Je suis moi même étonné ! Le moteur tourne comme une horloge et jusqu'à présent, pas de symptômes suspects. L'embrayage fonctionne très bien, plus de temps morts lorsque je passe les vitesses. Plutôt fier de moi !
en route pour de nouvelles aventures....félicitations ,divin chauve
- Jerem44
- année : 1997
Une vrai mine d’or ce sujet! Merci
A mon tour de souder!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
