J'ai une MGf de 1998 et la vitre électrique coté conducteur ( gauche ), ne descend plus.
Quelqu'un peut il me donner des infos et procédure pour y remédier, merci.
Cordialement
Vitre conducteur bloquée.
- FandeTrophy
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Re: Vitre conducteur bloquée.
Salut
Il s'agit certainement d'un problème avec ton mécanisme ou alors ton fusible à griller.
Regarde sur le forum via la fonction recherche, tout est expliqué pour démonter la portière si tu en as besoin.
Merci pour la réponse.
en fait la vitre descend sur environ 2 cms et ensuite se bloque, je suppose que c'est un problème mécanique.
Cordialement
Cordialement
Je suis désolé je n'arrive pas à trouver le schéma de démontage de la portière, si quelqu'un peut m'aider, merci.
Cordialement
Cordialement
Merci beaucoup pour le schéma.
Cordialement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
