bonjour a tous
je viens de découvrir que les chemises montées sur mon moteur n'ont pas la dimension extérieure
d'origine Je ne peut donc pas monter les chemise standard elles se trouvent trop petites
leur diamètre ext fait 71 au lieur de 70 je ne sais pas d'ou elles proviennent
J'ai trouvé une solution qui consiste a placer un kit de conversion en 1300cc les chemise
font alors un diamètre extérieur de 74
quelqu'un aurait il déjà fait cette transformation
sinon je dois faire faire des chemises sur mesure et je ne sais pas ou m'adresser
merci pour vos lumières
michel
conversion moteur MG TF 1250 de 1954 en 1300 suite problème
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: conversion moteur MG TF 1250 de 1954 en 1300 suite probl
Salut, tu as mal placé ta demande, ici ce sont les MG à partir de 1980.
Je te conseille aussi de prendre le temps de mettre quelques phrases pour te présenter ainsi que ta voiture, le modo appréciera.
merci de tes conseils
Michel
Michel
