fuite radiateur huile départ vacances...
tfk
Message par tfk »
Bonjour à tous je tente avec ma petite MGB une traversée de Paris jusqu'au Maroc tout se passe bien je suis sur Bordeaux et je constate une petite fuite d'huile très légère au niveau du radiateur auriez-vous une adresse en Espagne par hasard sur mon trajet Madrid par exemple où je pourrais acheter cette pièce sinon est-ce possible de faire réparer ça, au Maroc il y a des débrouillard. Désolée pour les fautes d'orthographe j'utilise le téléphone.
Re: fuite radiateur huile départ vacances...
Si fuite localisée et accessible, je propose une soudure à froid... disponible chez tout brico truc...
Modifié en dernier par JMAU le 03 août 2018, 19:22, modifié 2 fois.
tfk
Message par tfk »
C'est pas localisée c'est plus diffus sur une aire de 20 cm carré à peu près on a l'impression que les lamelles ont cramé on chauffait
Sinon, tu peux shunter le radiateur...
La fuite est importante ou pas ? Combien es-tu obligé d'en ajouter ?
JMAU a écrit :Sinon, tu peux shunter le radiateur...
Oui, mais au Maroc par cette chaleur, vaut peut être mieux pas...
Arthur
Message par Arthur »
Avec une bonne huile et un refroidissement moteur correct, comme dit JMAU tu peux shunter.
Un oeil sur la température d'eau : dans les 90 .. 95°C, cela fait une huile dans les 110°C.; dans ces eux là, tu fais le tour du monde sans problèmes.
Du temps de la MG et de la Mini, j'étais adepte du gain de puissance et perte de poids, le radiateur d'huile était vite enlevé.
(je répète : avec une bonne huile)
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonsoir
désolé pour ta panne
achetes un produit anti fuite dans un super ou un garage
tu ne risques pas grand chose et il parait que c'est efficace
je l'ai fait sur un radiateur d'eau et çà tient toujours
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
A condition que la fissure soit accessible, en dégraissant bien, une résine époxy bi composant métal ( du genre vendue en seringue double) te depannera. Ça tient pas mal la chaleur, j'avais rebouché des trous sur le silencieux intermédiaire de ma Volvo il y a 2 ans pour passer au contrôle, et c'était toujours en place lors du dernier CT avant que je la vende il y a 4 mois.
D' abord localiser la fuite et si c'est le corps du radiateur, tu auras plus vite fait de shunter...
Un point de chute au Maroc, ou en Espagne, commande chez Moss et livraison sur place. Le temps d'y aller ce sera livré.
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Si c'est très diffus et que tu utilise de l'huile moderne, essaye de resserrer les raccords d'huile et remplace ton huile par de la 20w50, on en trouve chez nonorauto.
tu peux aussi profiter de la vidange pour changer les rondelles joints du radiateur et acheter un raccord pour shunter le radiateur (si c'est lui), tu aviseras après.
a+
Santalier
Message par Santalier »
Salut:
Si pas de raccord pour relier les 2 Durit d'huile en shuntant le radiateur,
le sujet a déja été abordé....
viewtopic.php?f=15&t=33163&hilit=shunte ... teur+huile
...il se pourrait que l'une ou l'autre (voire les deux Durit....?) puisse servir de by-pass en shuntant le radiateur.
Pour l'huile 20W50.... les GS Leclerc en ont régulièrement (environ 14 € le bidon de 5 litres.)
bonneroute@plouch.mg
il n’y a pas de joint sur les raccords du radiateur d’huile, l’étanchéité se fait par des cônes. les raccords en aluminium du radiateur sont assez fragile, il faut prendre soin au serrage de maintenir le raccord du radiateur avec une clé.
pour raccorder les deux durites, et shunter le radiateur, on trouve assez facilement des raccords double en 1/2 BSP
https://www.hydrodis.com/raccords-hydra ... l-bsp.html
Alias 37H8101
Et ...
http://www.mg-cars.org.uk/garages/garsp.html
dont
Talleres Fernando Moret
c/ Tinte, 3
Poligono Industrial P-29
Collado Villalba
Madrid 28400
et aussi :
http://www.mg-cars.org.uk/clubs/clubsp.html
tfk
Message par tfk »
tfk
Message par tfk »
tfk
Message par tfk »
Depuis hier j'ai pas mal roulé jusqu'à 3h du matin arrêté à Madrid reparti à 11h les niveaux étaient bons donc petite petite petite fuite. Tant mieux. Là je suis à Malaga à 1h du bateau ça chauffe pas et l'overdrive fait son boulot. Par contre j'ai fait le con sur la précipitation j'ai oublié de récupérer mon bouchon de réservoir à essence quel con...
tfk
Message par tfk »
Je suis bien rentré, j'ai racheté un radiateur d'huile (d'occase d'une mgb) sur coincoin mais la fixation n'est pas sur le dessous mais le dessus au niveau des fixations des deux tuyaux. C'est possible d'adapter? Récupérer le socle de l'ancien...? Merci
C’est possible
tout est possible, vous fabriquez quatre entretoises en tube du diamètre et de la longueur adéquate et vous trouvez quatre vis (1/4 UNC) à la bonne longueur.
un radiateur d’huile d’occasion il va falloir bien le nettoyer, à l’intérieur ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
