jeux dans le pont
Généralités MGB
Gigi 26
jeux dans le pont
Message par Gigi 26 »
Sur ma MG B de 76,
j ai du jeu entre les pignons planétaires et l arbre de roue
ce qui occasionne un bruit au ralentissement et aux changement de vitesse.
peut on coller au loctite cet assemble??
a part remplacer cet ensemble y a t'il une autre solution ?
Merci de vos réponses
Gigi 26
Re: jeux dans le pont
Si on parle des planétaires du différentiel, il suffit peut-être de remplacer les pièces d'usure (rondelle fibre + palier sphériques)
C'est que j'ai fait sur la mienne.
des infos ici :
https://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_clunk/
ou là : https://www.the289register.com/stuart/D ... 20axle.pdf
j’ai du jeu
êtes vous sur que le jeu se trouve entre les cannelures des arbres de roue et des pignons. c’est rare
en général le jeu se trouve entre les planétaires et les satellites.
voir le post ci dessus
Gigi 26
Non il s agit bien du jeu dans les cannelures entre le planétaire et l arbre
les entretoises sont neuves
Gigi 26
Gigi 26
Bonsoir
Sur le forum il doit y avoir des renseignements, conservant la réfection d un pont
Ou puis je y trouver??`
Bonne soirée
Gigi 26
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
