Margarette petarade de nouveau .... Grrrr
MarGarette
Re: Margarette petarade de nouveau .... Grrrr
Message par MarGarette »
ok je vais vérifier aussi les soupapes. l'écartement est de combien déjà ? 40 ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Perso, je règle tout à 0.30, coulissement gras. Ne pas mettre moins ...
MarGarette
j'ai pris Margarette ce matin en étant confiant au vue de mon dernier test.
je n'ai pas encore réglé la richesse et les culbuteurs, je le ferais ce WE.
A froid, sur le 1er Km j'ai eu plein de pétarade et après plus rien.. Grrrr ça m'énerve...
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Un petit Check du faisceau d'allumage + condensateur et bobine (surtout si cette dernière a la tête en bas)
a+
Xian
année : 1978
Message par Xian »
MarGarette a écrit :j'ai pris Margarette ce matin en étant confiant au vue de mon dernier test.
Et tu tires le starter à fond ? Ou tu le repousses dès que le moteur tourne ?
De mon côté, je dois vraiment doser le réglage du starter. Si j'en mets trop ou trop peu, ça ratatouille - pétarade ? - Et dès que le moteur est chaud, tout baigne...
MarGarette
jusqu'à présent et depuis 5 ans je tire juste le starter pour la démarrer et je l'enlève et la laisse tourner 2/3 minutes.
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
La durite d'air entre la cloche et la rampe de carbu est-elle bien en place. J'ai eu le
même phénomène. La durite sautait régulièrement.
MarGarette
je viens de rentrer du boulot et sur 12km est eu 1 pétarade mais à chaud cette fois-ci.
j'ai tout vérifié et tout est ok
tout est ok de ce coté
MarGarette
à mon avis: un réglage de soupapes.
je viens de les régler. Elles étaient effectivement avec plus de 0.40 partout.
je viens de tout remettre à 0.38.
RAS de ce coté
Il semblerait que le carbu AR soit réglé trop riche
ok je viens de baisser la richesse.
Pour finir je suis allé faire un essai et le phénomène est le même, mais j'ai constaté qu'à vitesse constante (en accélérant) j'avais de temps en temps un trop à l'accélération. Votre avis ...
MarGarette
je voulais dire un TROU à l'accélération
MGB31
année : 1979
Message par MGB31 »
Sur ma B qui a un moteur de moins de 25 000 kms avec un allumage électronique de qualité comme neuf, bien calé, une distribution bien réglée... des joints de pipe d'admission/carburateurs/filtres à air neufs montés à l'huile... niveau des dashpots ok. Le moteur ratatouillait légèrement autour de 90 à vitesse stabilisée et/ou en légère accélération, imperceptible en franche accélération. Elle était restée de trop longs mois sans tourner (un petit coup de jalousie ?).
J'ai fini par ouvrir les 2 HIF 4 et changer tous les joints (on trouve des kits complets et des pièces au détail, travail facile avec un peu de méthode) : depuis tout est rentré dans l'ordre, je les ai équilibrés très facilement et réglé le ralenti tout seul (avec quelques infos trouvées sur le forum évidemment). Elle tourne à nouveau nickel, bientôt une une histoire de 20 ans !
Si mon expérience peut vous aider...
MarGarette
avant d'en arriver la, dans le doute je vais changer le condensateur et je vous tiens au courant.
MarGarette
j'ai changé le condensateur ce WE et tout à l'air d'aller mieux.
Plus de pétarade. Cool.
Par contre j'ai encore de temps en temps des trous à l'accélération. Quelqu'un à une idée ?
Je pensais mettre des bougies neuves, même si elles ne sont pas vieilles.
Philoupop
État du rupteur et reglage à 0,4 ?
MarGarette
le rupteur est ok et le reglage aussi.
je vais essayer de trouver une lampe pour voir si l'allumage n'a pas bougé, mais il n'y a pas de raison
papyro41
Message par papyro41 »
Depuis mon expérience avec la Triumph, on m'a conseillé d'ajouter un fil de masse entre le delco et le moteur.
On peut aussi tester un fil de masse entre la batterie et le delco.
Je ne l'ai pas fait, mais j'ai fixé le condensateur sur la carrosserie prés de la bobine.
MarGarette
je pense que je vais remplacer cet hiver le condensateur et vis platinés par de l'électronique.
De mémoire Philoupop avait fait un tuto sur l'installation. je n'ai pas trouvé le lien, quelq'un le connaît ?
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Si l'allumage classique fonctionne bien, ce n'est pas indispensable de passer à l'électronique, ce qui va entraîner des frais conséquents. Il existe une solution hybride: le Module Grand Laurent. C'est un petit boitier (pas cher) à fixer sous le capot, il permet de supprimer le condensateur et les vis ne s'usent presque plus. Le câblage est très simple et le retour à la configuration d'origine est très rapide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
