Hello les D'jeuness!
Je suis parti pour changer la pompe à eau.
J'en profite pour échanger le ventilo à 3 pales en acier (moteur 18GG) par le 7 pales en nylon adaptable.
Vu que je suis seul dans le garage, je ne peux voir au démarrage ou à l'arrêt dans quel sens tourne le moteur pour poser le ventilateur.
Par ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir un sens de pose. Les pales ont un bord plus épais, surement le bord d'attaque, que l'opposé.
Bien qu'équipé d'un ventilo éléctrique additionnel, je préfère adapter le ventilo à 7 pales en plus (ceinture+bretelles+fixe-chaussettes..)
Donc mes questions:
-Dans quel sens tourne le moteur (quand on est assis au volant )?
-un sens pour la pose du ventilo?
Merci mucho!
sens montage ventilateur
- Santalier
- Santalier
Re: sens montage ventilateur
...je crois que ma question est un non sens.... Le bord d'attaque épais doit être coté radiateur, puisque c'est lui qui va chercher l'air....????
- yvre
eH oH mon Paul , range tes bouteillesSantalier a écrit :...je crois que ma question est un non sens.... Le bord d'attaque épais doit être coté radiateur, puisque c'est lui qui va chercher l'air....????
- Santalier
Merci Yvres....
(bon, je viens d'aller prendre le ventilo dans le garage.)
Je dois manquer de phosphore..
Que je monte l'hélice dans un sens ou l'autre elle ne débordera pas plus de la pompe à eau vers le radiateur.
Ce n'est pas exactement le même ventilo que le tien. Tes pales ont , en bout, un bord arrondi (devant) et un bord a angle droit derrière. Sur mon ventilo les bords sont tous arrondis.
Je pense avoir peut être la solution. Les sièges en métal des boulons de fixation sont larges d'un coté et pas de l'autre. Donc épais vers les têtes des boulons de fixation, cad coté radiateur....
Au cas où personne n'a répondu :
Le moteur vu de face tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le ventilo aussi...
La partie concave (creuse )...des pales doit être dirigée ver l'arrière... comme si c'était une hélice d'avion !
- Santalier
Merci Jean-Marie,
Ca correspond à ma déduction. Sièges épais des passages de boulons et bords épais des pales vers l'avant...
tankiou
tankiou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
