arbre de transmission
je viens de casser l'arbre de transmission gauche !!!
Quelqu'un a t il un fournisseur à recommander au niveau qualité de fabrication.
Jac
Jac
Re: arbre de transmission
NTG sans hésitation : https://www.mgbits.com
Sinon au MG Octagon car club, du moins si tu fais partie du club
Ok ,merci à toi
Jac
Jac
- Type : TD
Une question sans doute bête : que se passe t-il quand cela survient ?
L'auto est bloquée sur place, ou est il possible de renter à petite vitesse ?
Le changement de l'arbre, ...facile à réaliser soi même ?
Ces questions au cas où…
à cause du différentiel la roue restante ne peut plus être entraînée, la bagnole reste sur place.
pour changer un arbre de roue il faut sortir le roulement de roue de sont logement dans le pont. Il ne sort pas tout seul.
il avait été expliqué comment faire avec une mgb, cela doit être à peut prés pareil avec une td
viewtopic.php?f=18&t=11083&hilit=sortir ... nt+de+roue
https://m.youtube.com/watch?v=YgVn68hzunI
- Type : TD
Merci pour les explications.
- Type : TD
vony, c'est beaucoup plus facile à faire.
Facile à faire... facile à dire.
Il faut quand même démonter le pont...
Et voici l'objet du délit ...
Château vieux dirait certain
Une belle étude à faire sur la fatigue du métal.
- papyro41
J'en ai cassé plusieurs sur un 4cv, un ''vieux'' mécanicien m'avait montré comment les remplacer sans démonter le pont:
Il soudait deux ou trois baguettes de soudure électrique, (je ne me souviens plus très bien?)
Il isolait les soudures intermédiaires.
Il introduisait le tout dans la trompette et soudait le morceau d'arbre cassé dans le pont.
Ensuite on avait qu'a tirer sur le tout.
Avec cette méthode je n'ai jamais eu a démonter le pont.
Peut-être une piste?
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
super en effet, dès l'instant qu'il n'y a pas trop de "miettes" de ferraille.
- papyro41
effectivement je vidangeais la boite - pont à chaque fois.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
A chaque fois ????? ça se casse tout les combien un arbre de roue?
- papyro41
Je ne fais part que de mon expérience après c'est vous qui voyez! (comme dis un célèbre humoriste!)
c'est faisable ;
on baisse l'ampérage ,on colle la baguette et on retire .
Peu de risque de "spiture" avec un faible ampérage .
le risque existe mais est faible
A voir avec un soudeur de métier
J'imagine que papyro veut dire qu'il vidangerais le pont en même temps que la boîte, aussi fréquemment, quoi !Ricin 31 a écrit :A chaque fois ????? ça se casse tout les combien un arbre de roue?
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
certainement.sherlock a écrit :J'imagine que papyro veut dire qu'il vidangerais le pont en même temps que la boîte, aussi fréquemment, quoi !Ricin 31 a écrit :A chaque fois ????? ça se casse tout les combien un arbre de roue?
- papyro41
Pour ''sherlock'', je faisais part de mon expérience sur une 4 cv (boite et pont ne font qu'un)
Je suppose que tu faisais référence à une MG.
Bonne fêtes de fin d'année à toutes (tous)
