batterie jeune mais fatigué
olivier.r
Message par olivier.r »
bonsoir.
je viens de regarder les factures ma batteries n'est pas trés vieille mais pourtant fatigué.
1° autoradio dvd divx etc qui ne consomme pas contact coupé.
- 5 a 10 min moteur coupé je ne peux plus redemarer
2° je vien de metre un sony qui doit un peu consomer contact coupé .. batterie totalement a plat.
la batterie a deja etait rechargé au chargeur mais bon sans beaucoup d'efficacité.
je pense donc changer la batterie mais peut il y avoir un probléme ailleur ? car comme elle n'est pas agée je trouve ca bizare.
juju
Message par juju »
Slt
T as batterie est bien une 60A?
Rom
Message par Rom »
Si une batterie Ok et chargée se revide systématiquement ça peut venir de l'alternateur (notamment le pont de diode)...
olivier.r
BOSH 55Ah/420A
que faire ? je dois tout le temp faire atention et souvent utiliser les pinces c'est pas genial.
nicotf2
Message par nicotf2 »
mais dit moi olivier.r, tu as la pouasse ou c'est moi qui allucine? je me plain d'avoir des problemes, mais a coté de toi c'est de la rigolade...
olivier.r
j'en parle beaucoup surtout en fait ..
car quand on regarde globalement je ne me plaint pas trop , c'est juste que je passe mon temp a vouloir resoudre els moindre petit pb .
en locurence la mon changement d'autoradio influence sur la betterie . je tiens donc a resoudre ce probléme.
jurassic
Message par jurassic »
Si elle ne tient plus la charge, tu dois pouvoir la faire remplacer sur la garantie, c'est 2 ou 3 ans la garantie d'une batterie en principe.
olivier.r
ok ben je vais regarder ca de plus pret.
Blombo
Message par Blombo »
as tu verifié si la tension aux bornes de la batterie est bien de 14V environ quand le moteur tourne? Si ce n'est pas le cas, verifie ton alternateur...
olivier.r
j'ai lue un truk sur les batterie .. les tension en observer .. je vais retrouver la page et les verifier.
