- "Heu....."
Beau boulot Jean-Marie
C'est une housse de table à repasser...la nappe de la cuisine
yvre a écrit :Ça " lambine " J Marie...
Avec plaisir !dodo35 a écrit :Joli Jean Marie,
je passerai un de ces jours voir ton superbe travail
... C ' est une excellente méthode pour lutter contre AlzheimerJMAU a écrit :
Lambiner : Agir avec lenteur, sans énergie ni vivacité, s'attarder dans l'action.
Avec lenteur certes, mais avec minutie et beaucoup d'attention... je pense maintenant connaître mon circuit électrique par coeur (code couleur compris...)...Et puis, je n'ai pas que ça à faire...
Salut JMAU, où t’es tu approvisionné? C’est AAC normal ou fastroad ?
Merci!!!JMAU a écrit :Bonjour Silc
Moss UK, le normal (88G252)...
Ok Merci.la graisse c'est pour mettre dans le spigot bush, au bout de la queue de boite me semble-t'il
... Et pis après dans ton c.l , comme dirait ma filleJidé de Grasse a écrit :la graisse c'est pour mettre dans le spigot bush, au bout de la queue de boite me semble-t'il
En tout cas c'est là que je la met
Je maniais mieux le sextant que la clè de 13...pour un ancien " Navigant "
mince, c'est pourtant faible comme couple 20Nm.JMAU a écrit :Bon je viens de casser une vis du plateau de pression dans le volant moteur...
J'avais pourtant pris mes précautions. j'avais prè réglé le couple de serrage à 20Nm au lieu de 34... qui est le minimum...!!!!
ce XXX a quand même cassé!!!
Donc démontage plateau et direction atelier de rectification... pour extraction....![]()
Non mais!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
