Rénovation de jantes alu : polissage / vernissage
Généralités MGB
Mis à part l'huile de coude ,
avez vous fait faire polir et vernir des jantes alu et.. êtes vous contents du résultat ?
Question prix :
Pour un travail bien fait , quel est le budget raisonnable à envisager par jante ?
Alain 91
Re: Rénovation de jantes alu : polissage / vernissage
Message par Alain 91 »
Le polissage est une opération longue et fastidieuse le terme raisonnable n'est pas approprié ! :b:
La combine de "Jacquestiquetout"... :)
Un moteur récupéré sur une machine à laver...Une roue de voiture miniature d'environ 10 à cm de diamètre relié à l'axe du moteur électrique le tout maintenu fermement sous la jante (entraînant celle ci), la jante montée sur l'essieu avant de la voiture, du papier à poncer de grains différents( à l'eau c'est mieux) et roule ma poule...
La roue de la miniature entraîne la jante mais cela peux aussi se faire à l'aide d'une poulie et d'une courroie...
Cette opération reste tout de même longue et fastidieuse ...
Bon courage!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
