Changement carburateur SU par Weber
- FlyingNono
- année : 1972
Re: Changement carburateur SU par Weber
Super, je commande ce soir
il y a bien les pointeaux pour les cuves ?
a+
a+
- FlyingNono
- année : 1972
ayé commandé...
a+
a+
- Thoutmosis
- Région : France - Picardie
- année : 1968
Vous avez une adresse en Picardie, et alentours pour faire rénover les SU ?
On m'a parlé de B2H à Corbeil Essonnes mais je ne sais pas....
- Région : France - Bourgogne
Si j'ai un conseil, mieux vaut éviter B2H, j'ai payé 530Euros pour remettre uniquement de l'huile dans les carbus, alors c'est vous qui voyez....
- pascou
+1
B2H était la référence en matière de rénovation de carbus, il y a quelques années. Mais la boîte aurait été reprise depuis et j'ai ouï dire que la compétence ne serait plus à la hauteur...
- Thoutmosis
- année : 1968
Bon B2H j'oublie...
Une adresse ?
Une adresse ?
Bon courage !! j'en ai cherché des usineurs pour faire le boulot!!Bon B2H j'oublie...
Une adresse ?
Au début ils disent: "mais bien sur, sans problème!!"
Après quand ils ont compris qu'il fallait que les logements de palier soient non débouchants et parfaitement alignés, ça coïnce!!
"Ah non, ça me prends trop de temps de programmation gna gna gni, gna gna gna etc, etc..."
J'ai fini par le faire moi même avec l'alésoir qui va bien importé des USA pour à tout casser 15$ plus transport. Et ça marche très bien!!
Ayant acquis un Weber 45 DCOE en remplacement des HIF4, je me pose la question
du retour essence vers le réservoir, 2ème question : j'ai un allumeur 123 ignition à dépression, ou peut brancher la dépression ? sur le carburateur ou la pipe d'admission ?
Cordialement
J'ai oublié autre chose : le reniflard d'huile ?
Cordialement
- Silc
- année : 1961
Le branchement de la dépression se fait sur la pipe d'admission, c'est en tout cas comme cela que ça fonctionne avec les SU.
Pour ce qui est du reniflard d'huile, ça dépend du moteur:
(Merci JMAU)
(Merci JMAU)
Ok pour le mastervac la prise existe sur la pipe d'admission, mais pour l'avance de l'allumage ? pour les vapeurs d'huile je sais que l'on peut monter un récupérateur de vapeurs d'huile
Pour l'allumeur j'ai trouvé sur ce site
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 010052.jpg
pour le reniflard je vais voir une entrée sur le filtre a air en créant une arrivée
https://www.datch.fr/fr/images/austin-m ... 6-9109.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
