Je ne trouve pas l'info suivante sur les docs techniques : pouvez-vous me dire quel est le cylindre n°1 sur la MGA (modèle 1600 mk1) ?
Celui coté radiateur ou celui coté pare-brise ?
Merci d'avance.
Pascal
Cylindre 1
Re: Cylindre 1
Le cylindre 1 ou le 4... sont au PMH en même temps...
Fin de compression de l'un ou de l'autre... pas de différence pour caler l'avance par rapport à la marque sur la poulie... c'est un 4 temps...
Si c'est pour caler l'avance, cela n'a aucune importance,coté radiateur
Re: Cylindre 1
Sur les anglaises on prend côte pompe à eau
Pour les françaises côté embrayage
On ne sera jamais d'accord
Re: Cylindre 1
coté calage, y a bien un PMH qui correspond à fin échappement lorsque l'autre est fin admission. il faut regarder le cylindre qui a ses soupapes en légère ouverture simultanée au PMH (rocking valves), c'est celui là qui fait référence pour la calage allumage.
Re: Cylindre 1
comme jide ... pompe a eau
- année : 1958
Re: Cylindre 1
Pour caler la distribution, c'est sûr, le 1 c'est devant...
Pour régler l'avance, 1 ou 4 c'est pareil.
