choix du liquide de refroidissement
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: choix du liquide de refroidissement
Oui tu peux si tu ne fais pas tourner le moteur.
- william1707
- année : 2004
ca le fait très bien , j'ai toujours mis celui la !MaximeR a écrit :Re-
étant donné que le vase est vide, on ne sais pas trop combien de liquide est parti. Personnellement, je ne mettrais pas trop d'eau distillée (je me limiterais à 5~10% du volume) mais là, on ne sais pas combien il va falloir en mettre.
Comme je suis passé devant un sudtuture ce week-end, j'ai pensé à toi et suis aller regarder les LDR : Le norauto jaune est un LDR OAT. à 12€ les 5L, ça devrait le faire.
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
easybleed commandé ... au boulot ce we !
bonjour à tous
test effectué .. si je ne me suis pas trompé dans l'utilisation de l'easybleed, à priori pas de fuite donc le liquide a du sortir par le trop plein du vase d'expansion, ce qui expliquerait que le liquide soit venu du haut, en réponse à Jmarc. Un peu de liquide est remonté dans le vase, le circuit doit donc en contenir encore pas mal et je devrais pouvoir faire l'appoint sans faire les purges, au moins pour faire tourner le moteur. Bizarre ce qui s'est passé ? est-ce le liquide trop vieux ? le bouchon défaillant ? savez-vous comment vérifier le bon fonctionnement d'un bouchon ?
Ceci peut-il venir d'une défaillance du radiateur ? que vérifier ? je sèche un peu là !
encore une chose je n'entends presque jamais les ventilateurs ? comment vérifier leur bon fonctionnement ?
- jordan83
- année : 2003
Si tu fais l'appoint alors que ton vase est vide, tu vas créer des bulles.
La purge ça prend 10 minutes, un joint de culasse une journée à réparer...
Sur la mienne, le ventilateur avant se démarre environ 10 minutes après la mise en route en restant sans bouger dans le garage.
Mon ventilateur moteur est activé manuellement depuis un bouton dans l'habitacle (mais c'est pas d'origine).
ok merci jordan83. Faut-il faire les trois purges ou uniquement la purge moteur dans ce cas, soit la plus haute ? moi je n'entends jamais les ventilateurs, c'est ce qui m'inquiète et pourrait expliquer le joint de culasse il y a 3 ans (même si j'ai de fortes présomptions sur le garagiste qui a fait le remplacement du ldr juste avant) et le problème de vase récemment. Faut vraiment que je m'occupe de cela rapidement
Purge radiateur et chauffage. pas la peine de tout ouvrir pour aller chercher la vis sur la durite inox, elle sert principalement de point d'entrée d'air quand on veut faire une vidage complète du moteur.lesomonien a écrit :ok merci jordan83. Faut-il faire les trois purges ou uniquement la purge moteur dans ce cas, soit la plus haute ? moi je n'entends jamais les ventilateurs, c'est ce qui m'inquiète et pourrait expliquer le joint de culasse il y a 3 ans (même si j'ai de fortes présomptions sur le garagiste qui a fait le remplacement du ldr juste avant) et le problème de vase récemment. Faut vraiment que je m'occupe de cela rapidement
- jordan83
- année : 2003
C'est ce que j'allais dire, ce sont justement les 2 autres les plus importantes
Par chance, ce sont les 2 plus accessibles.
Tu as un bon tuto illustré sur le forum pour t'aider:
viewtopic.php?f=63&t=26808
Non non non ! celui-là est beaucoup mieux
! : viewtopic.php?p=180796#p180796
merci pour les tutos. Que pensez-vous de celui-ci ? il est jaune et je peux me le procurer aujourd'hui car le magasin est ouvert
https://www.carrefour.fr/p/liquide-de-r ... 4611959144
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Désolé, je n'avais pas vu. J'espère que ce n'est pas trop tard: je te déconseille de faire l'appoint avec ça, il n'y a aucune norme ou composition indiquée. Je n'aime pas la couleur: même s'il n'y a pas de norme en la matière, elle ne correspond à rien. Faire l'appoint avec de l'eau distillée ou autre n'est pas à conseiller non plus, ça reste incontrôlable. Il vaut mieux avoir 5l de bon LDR dans un bidon coincé dans la roue de secours.
Cependant, si tu as tout vidé et rincé, c'est acceptable mais tu resteras dans l'inconnu, Carrouf pouvant changer de fournisseur sans te prévenir.
Je ne suis pas partisan de payer pour une marque à la mode, par contre, une norme définie comme gage de crédibilité me semble indispensable au contraire de l'usage de superlatifs invérifiables comme "universel, hautes perfs etc..
Alors, si c'est trop tard, il faudra contrôler régulièrement qu'un précipité aggloméré ne s'est pas formé.
Ok merci pour le conseil. L'appoint est fait, la voiture a tourné une fois quelques instants depuis l'appoint. Pas de précipité à déplorer pour l'instant. Je surveille cela ! mais d'abord je dois solutionner en premier mon souci de ventilateur moteur
question purge, qu'est ce qu'il y avait comme air la dedans .. j'aurai jamais imaginé !
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Normal: double contenance, plein de coudes, disposition plutôt horizontale...
C'est pour ça qu'il faut le faire plusieurs fois après avoir roulé un peu chaque fois.
oui c'est clair .. mais là c'était pas une vidange mais juste un appoint de vase qui s'était vidé !! pas étonnant les joints de culasse avec les garagistes peu scrupuleux !
Donc, si ça se trouve, ton premier problème de refroidissement était du à une mauvaise purge.lesomonien a écrit :question purge, qu'est ce qu'il y avait comme air la dedans .. j'aurai jamais imaginé !
je pense que ca n'a pas aidé mais une clim en ordre et un nouveau bouchon de refroidissement sont prévus. si ca tombe, tous mes tracas de refroidissement depuis le départ et le premier joint de culasse sont stupidement la conséquence d'une purge mal faite par le garagiste !
- JMarc
On croise les doigts !
Bon, je vais aller faire la distribution de la mienne
Au boulot !
Au boulot !
ok bon courage. J'aimerais pouvoir faire ce type de réparation moi-même ! J'attends ton retour sur le test du débranchement de la cosse du capteur de température de ldr
- JMarc
Oui, je te dis ça
bonjour à tous
Je ne vais pas faire mon parano car un vase d'expansion ... ca permet au liquide de "s'expanser" mais cela vous semble normal le niveau du mien pour une ballade cool aujourd'hui de 30 km (à 110 sur autoroute puis 70 route), le tout sans embouteillage ? eau sur milieu et huile sur 120 en fin de parcours, pas de ventilateur
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... os=-100001]Album MG[/ur
Tout est normal. Le liquide, en refroidissant, va reprendre son niveau d'origine.
ok merci mGecho
Depuis mon joint de culasse il y a 5 ans suite à problème de purge certainement, on a tendance à surveiller cela comme de l'huile sur le feu !
