Boite / Embrayage
Boite / Embrayage
Ce matin 8h30 départ pour le bureau comme chaque jour... mais Oups pas moyen de passer la Marche arrière.
Je décide de la couper de passer la marche arrière et de démarrer, ca fonctionne comme la course de la pétale est hyper courte et même en embrayant la voiture recule...
Étrange non..
QQ'un en sait plus?
Étrange non..
QQ'un en sait plus?
En ligneJMAU
Re: Boite / Embrayage
Vérifier si la tige qui est poussée par le récepteur est à la bonne longueur...
La course est trop courte !!!ca fonctionne comme la course de la pétale est hyper courte et même en embrayant la voiture recule..
Si il n'y a pas de fuite sur le circuit hydraulique, une purge devrait régler ce problème...
Mais à mon avis, il est bien possible qu'il y ait une fuite... Regarde sous le cache du récepteur d'embrayage, si c'est gras, bingo... Sinon, regarde du côté du maître cylindre... Le niveau a-t-il baissé ?danv8 a écrit : Si il n'y a pas de fuite sur le circuit hydraulique,
Ou celle du maitre cylindre très ovalisée...par usure.JMAU a écrit :Bonjour
phil76
Bonjour à tous.
Je lis ce post avec attention car samedi dernier j'ai connu la même mésaventure.
J'ai fait environ 3km sous ce beau soleil normande (si, si) avec ma MK3 Midget 1974.
Et ensuite: pédale embrayage molle, bruits suspects en tentant d'appuyer sur la pédale impossible de passe une vitesse moteur tournant. Je me suis fait remorquer par un copain pour rentrer sans plus insister.
Bilan: manque de liquide dans le bocal maître cylindre mais pas de trace de perte de liquide ni au niveau du primaire ni au récepteur. ni au long de la durite qui relie les deux. C'est vrai que je n'avais pas vérifié le niveau depuis l'an dernier, oups!!
Je ne pense pas que le liquide s'évapore, donc je commence à démonter et remplacer joints etc... De toutes façon on est quasiment obligé de sortir le secondaire pour purger (en mode cochon pendu comme dirait Sherlock). J'attends vos avis éclairés. D'avance merci
En ligneJMAU
Bonjour... il vaut mieux que ce soit l'embrayage que les freins...
Une sortie en MG (ou voiture ancienne), c'est comme en avion : visite pré-"vol" plus ou moins poussée / plus ou moins fréquente en fonction de l'utilisation... (/ de l'état....)
phil76
visite pré-"vol" plus ou moins poussée / plus ou moins fréquente en fonction de l'utilisation... (/ de l'état....)[/quote]
- Dinosaure
Sage précaution !
Quand je fais ma "visite pré-vol", ici, en banlieue parisienne, ça consiste à ne rien laisser traîner dans l'auto, papiers, clefs, portable etc... on ne sait jamais
visite pré-"vol"
c’est une des premières raisons pour lequel je n’utilise plus ma mgb, la crainte de la panne, l’insouciance de ma «jeunesse» c’est carapatée.
lorsque je part en bagnole, très, très rarement, je ne veux pas en plus avoir le soucis de savoir quand je vais arriver.
pour la balade, motocyclettes ...
phil76
saby a écrit :visite pré-"vol"
Et la MG doit s'ennuyer du coup
d’un naturel peu sentimental, je pense que la ferraille ne s’ennuie jamais.
mais elle rouille ...
phil76
J'ai fais une purge au niveau du secondaire (pas évident sur la Midget, purgeur sur le dessus du cylindre et difficile d'accès malgré la petite trappe au niveau du pédalier). Résultat: pas de bulles d'air bonne pression sur la pédale. Pas non plus de trace de fuite visible au primaire et secondaire.phil76 a écrit :Bonjour à tous.
En essayant de passer la 1ère (moteur tournant) bruit de frottement au niveau de l'embrayage et passage de vitesse impossible
Donc j'en suis au même point. Est-il possible que la tige poussoir soit grippé ou bien problème de rondelle de piston??
Merci pour les pistes possibles. Je suis à l'écoute de toute suggestion
suggestion
le graphite de la butée est bouffé, la partie métallique de la butée frotte sur la glace du mécanisme d’embrayage, le débattement du récepteur d’embrayage n’est pas suffisant pour compenser l’épaisseur du graphite manquant ...
c’est une supputation.
phil76
Ça semble logique. Mais est-ce une raison de manque de liquide dans le bocal?saby a écrit :e débattement du récepteur d’embrayage n’est pas suffisant
En ligneJMAU
Quand j'ai "ouvert" la A; j'ai trouvé une butée graphite qui n'avait plus de graphite et dont l'acier commençait à être attaqué...
et l'embrayage embrayait et débrayait parfaitement, sans bruit, sans vibration...
J'en ai quand même mis un neuf !
Oui, de la même façon que le niveau descend dans le bocal de freins à mesure que les garnitures s'usent...phil76 a écrit :Ça semble logique. Mais est-ce une raison de manque de liquide dans le bocal?saby a écrit :e débattement du récepteur d’embrayage n’est pas suffisant
phil76
Oui, de la même façon que le niveau descend dans le bocal de freins à mesure que les garnitures s'usent...[/quote]
OK affaire à suivre.....
phil76
Il semble bien que ce soit la butée qui est en vrac. Donc il faut changer le kit complet. Je suis dans l'incapacité de faire le changement moi-même. Près de chez moi il y a un spécialiste anglaises. Il ne fait le changement que s'il trouve une pièce marque BA et aucune autre car il a fait des changement avec d'autres marques qui n'ont tenu que 3000km. Budget: 2000€
Je ne connais pas BA quelqu'un connaît-il cette marque?
Je continue à chercher mais connaissez-vous d'autres marques "fiables"
BA
Personnellement, moi-même, je connais Borg & Beck, excellent embrayage. mais cela donne BB.
phil76
saby a écrit :BA
Justement c'est avec celui-là qu'il a eu le problème
Faute à pas de chance???
En ligneJMAU
Comme embrayage, Je connais B&B (aucun souci...) et AP...
Ton garagiste est peut-être dyslexique...
ça vaut le coup d'investir (d'emprunter?) dans quelques outils dont une chèvre...
un kit embrayage, c'est moins de 150 €...
Album MGDévisser, déposer, changer, remettre, revisser...Je suis dans l'incapacité de faire le changement moi-même Budget: 2000€
oui enfin sortir le moteur c'est peut-être pas la première étape dans la progression du petit scarabée mécanoJMAU a écrit : Dévisser, déposer, changer, remettre, revisser...
sisi, à la hache et au pied de biche...c'est remonter qui se complique rapidement
En ligneJMAU
Ben j'ai eu plus de mal à sortir le moteur de la A qu'à le remettre en place...ttersu a écrit :sisi, à la hache et au pied de biche...c'est remonter qui se complique rapidement
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
