peut-être avec la couleur des fils ... mais ça demande pas mal de recherche.
j'ai du mal à voir sur la photo : blanc liseré noir et bleu ?
De mémoire, c'est une TF 115 ch de 2004, right ?
Tu as quoi comme type de fusible ? des standard ou des micro fusibles ? (ça aidera à déterminer s'il s'agit d'une année/modèle 2004 ou d'une année/modèle 2005)
Hypothèse : Les 1.6l étaient un peu dépouillées, il se pourrait que ce soit le connecteur d'alimentation de la petite pompe qui actionnait la vanne de la sortie d'échappement de droite. Point de vue longueur et position, ça peut coller.
Edit :
je confirme, c'est bien le connecteur de la pompe de la vanne de sortie d'échappement. Voir ici :
http://mgf.ultimatemg.com/group2/exhaust/TF_evc.htm
à regarder de plus près ta photo, on voit bien l'encoche où était (aurait dû être ?) situé ladite pompe.
