Problème antibrouillard et avertisseur feux oublies
arnaud321
Serie speciale : Un jour quand je serai grand j'aurai une MGF
Re: Problème antibrouillard et avertisseur feux oublies
Message par arnaud321 »
re-
La pin 2 à la masse me fais aussi sauter le fusible ce qui est normal du fait que j'ai 12v dessus.
arnaud321
Quand je shunt les pin 2 et 5 de l interrupteur des antibrouillards fonctionnent, c'est avec le shunt entre 1,2 et 5 que cela avait cramé le fusible, entre 2 et 5 cela crame aussi.
MaximeR
Message par MaximeR »
tu as raison... c'est la pin 1 qu'il faut mettre à la masse, pas la 2 !
tiens, le schéma des mk1 : https://mgfcar.de/schedules/sb27.jpg
arnaud321
Bonsoir merci pour la réponse je retente ce week-end
arnaud321
Bonsoir
Donc je viens d essayer mais il ne se passe rien. Tu as une idée ?
arnaud321
Bonjour Maxime,
Sincèrement peux-tu venir en mon aide car je suis perdu car je ne suis pas elec :( et cela fait partie de refus de mon CT ce qui est bête avec le beau temps qui arrive.
Merci d'avance
MaximeR
bon, voici le connecteur du switch :
Tester l'arrivée 12 v : Shunter le 2 et le 5 : normalement les AB doivent s'allumer - ne pas maintenir : les fils sont prévus pour alimenter le voyant du bouton, pas les ampoules des AB.
Tester la masse : brancher un voyant entre le 2 (+12v) et le 4 (masse)
Tester le pilotage du MFU : shunter brièvement le 1 et le 4 : 1 coup pour allumer les AB, 1 coup pour les éteindre.
arnaud321
Je viens d essayer ce que tu m’as conseiller
2 et 5 ok les AB s allument
Voyant en 2 et 4 ok avec ampoule et testeur +12v
Par contre entre le 1 et 4 rien ne se produit.
Est ce grave ?
Merci à toi
arnaud321
Je viens de trouver *SMS* la masse du boitier mfu qui était cramer à l arrière du coup *SMS* ok pour les AB et l éclairage au pied. Mais pourquoi il a cramer ? Tu as une idée ?
MaximeR
arnaud321 a écrit :Je viens de trouver *SMS* la masse du boitier mfu qui était cramer à l arrière du coup *SMS* ok pour les AB et l éclairage au pied. Mais pourquoi il a cramer ? Tu as une idée ?
Cool !
Eh bien elle nous aura fait chauffer les méninges, celle-là !
arnaud321
Comme tu dis purée ! Mais bon je commence à y voir plus clair. Et merci encore
