Capsule à dépression
- hubertin
Pourquoi débrancher la capsule à dépression lorsque l'on check son avance à l'allumage ?
Je pose cette question car au ralenti (800 tours/min) si je prends l'avance à la lampe capsule débranchée ou pas , je lis la même chose c'est à dire la même avance.
Quid ?
Quid ?
- Silc
- année : 1961
Re: Capsule à dépression
Ça veut dire que ta dépression ne fonctionne pas.
Soit tu as une prise d’aire, soit le système dans le distributeur est bloqué ou HS.
- hubertin
ok
et quelle est l'incidence sur le moteur ?
j'ai remarqué que j'ai plus de mal à prendre les tours au dessus de 3000 tours/min
- Silc
- année : 1961
Tu viens de donner la réponse à la question dans ton dernier poste
Plus de prise de tours.
- hubertin
on peut réparer ?Si oui, Comment ?
en général à ce régime l’avance centrifuge est presque totale. l’avance à l’allumage maximum, est d’environ 34°.
l’avance à dépression n’y change rien.
le tout est que l’avance centrifuge fonctionne bien et que sa courbe corresponde aux caractéristiques du moteur.
l’avance à dépression, qui agit sur le plateau porte rupteurs, est indépendante de l’avance centrifuge qui agit sur l’axe des cames qui commande les rupteurs. l’avance à dépression n’est pas vitale pour le bon fonctionnement du moteur.
pour réparer le système d’avance à dépression il suffit de changer la capsule, mais il en existe plusieurs, il faudrait se référer aux inscriptions qui se trouve sur la capsule.
https://simonbbc.com/lucas-25d-distributor-vacuum-unit/
Ou comme ça:
la membrane est taillée dans une de pompe à essence
TUTUR62
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
D après mes souvenirs , pour régler l avance , capsule débranchée et tuyau de dépression bouché ....à moins que tu es fait comme ça pour ton réglage ....
- hubertin
"D après mes souvenirs , pour régler l avance , capsule débranchée et tuyau de dépression bouché ....à moins que tu es fait comme ça pour ton réglage ...."
Débrancher le tuyau de la capsule ok mais Je ne savais pas qu'il faut boucher ce tuyau
Il faut surtout boucher l'aspiration du carburateur ou du collecteur d'admission (c'est selon) ... sinon entrée d'air et déséquilibre côté carburation.Je ne savais pas qu'il faut boucher ce tuyau
Bonjour,saby a écrit :au dessus de 3000 tours/min
Je confirme les explications de Saby qu'il avait également exprimés à mon sujet "Avance 10° & sans-plomb" et grâce au débranchement de la capsule, j'ai pu baisser le ralenti et cela, sans que ça "boite"... et ça fonctionne bien comme ça.
Cependant e rappelle que j'ai un allumeur prévu pour HS (donc prévu avec dépression sur carbu) mais mes carbu sont des HIF, dépression sur collecteur sans doute plus grande et donc trop d'avance au ralenti.
Je me demande cependant si des HIF ont existé avec dépression sur eux-même et non pas sur le collecteur?
La dépression se fait sentir principalement lors des positions fermées ou quasi du papillon et augmente l'avance proportionnellement.hubertin a écrit : Pourquoi débrancher la capsule à dépression lorsque l'on check son avance à l'allumage ?
Sur la capsule elle-même sont données les valeurs de dépression/avance maxi :
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
Pour info, les préconisations de l'usine précisent 1000tr/min, 14° et dépression débranchée.
Par pure précision, penser à boucher la prise à dépression au cas cas elle est reliée à l'un des carburateur.
Tester sa capsule en aspirant par l'orifice, le décalage d'avance se voit bien, et si on maintient la dépression, il ne doit y avoir aucun retour à zéro.
HM
Avance à dépression améliore la souplesse à bas régimes du moteur, réduit la consommation/pollution par amélioration de la combustion. HMhubertin a écrit : et quelle est l'incidence sur le moteur ?
Il s'agit d'un autre souci totalement indépendant.hubertin a écrit : j'ai remarqué que j'ai plus de mal à prendre les tours au dessus de 3000 tours/min
Pour prendre des tours, le moteur doit comprimer mécaniquement, allumer au bon moment et être alimenté correctement en essence.
La Dépression qui guette n' y est strictement pour rien, tout au moins pas directement. Supposons une capsule percée, elle appauvrit le mélange, mais ça se vérifie facilement à la teinte des bougies dans certaines conditions de roulage.
Reste à déterminer. si votre dépression est prise sur un carburateur, 90% des cas ou sur le collecteur d'alimentation ?
Votre anémie moteur ne dépend pas de cette " soi disant avance à dépression défectueuse ", la cause se trouve ailleurs. HM
Reste à déterminer. si votre dépression est prise sur un carburateur, 90% des cas ou sur le collecteur d'alimentation ?Orque a écrit :Avance à dépression améliore la souplesse à bas régimes du moteur, réduit la consommation/pollution par amélioration de la combustion. HMhubertin a écrit : et quelle est l'incidence sur le moteur ?
La capsule est-elle tarée en fonction de où elle est branchée ou est-ce l'allumer complet qui est différent?
la capsule correspond à un numéro d’allumeur et ce numéro de l’allumeur correspond aux caractéristiques de la courbe d’avance à l’allumage de l’allumeur.
Merci Saby
Alors dans mon cas svp (18GB HC avec SON allumeur adapté MAIS SU HIF de 18V LC export US) :
Le branchement de la capsule sur l'admission m'empêchant de régler correctement le ralenti est donc désormais débranchée.
Mes HIF n'ont donc, de conception, pas de prise pour ladite capsule.
Je remarque sur sur des HS, elle devait être branchée sur le SU et surtout AVANT le papillon.
Aussi les HIF ayant chacun une prise avant leur papillon pour le reniflard, la capsule ne pourrait-elle pas être simplement rebranché sur une ces deux prise?
Enfin, sauf erreur des HIF équipaient les MGB Europe à partir de 1974?
Ceux-ci avaient-ils une prise sur eux-même ou est-ce une des particularités de HIF que la capsule soit branchée sur le collecteur?
J'ai en partie trouvé réponse ou en tout cas un sujet similaire et que je partage:
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... s.2557966/
Sam..
- année : 1968
Je crois pouvoir dire que l’avance à dépression ne doit pas agir au ralenti. Si c’est le cas -> mauvaise capsule ou vieillissante, allumeur non adapté au moteur avec prise de vide au mauvais endroit etc. Un moteur doit fonctionner sans avance à dépression, d’ailleurs sur les moteurs fonctionnant souvent à pleine charge des allumeurs seulement centrifuges sont montés.
Les valeurs d’avances sont données capsule débranchée car la courbe d’avance centrifuge doit être controlée sans interférence de l’avance à dépression lors de la montée en régime.
Voila pour la précision
Bonjour et merci...
Sauf sur les versions US si j'ai bien compris.
Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre est comment l'avance à dépression peut-elle être progressive selon les accélérations sur les versions US dont la prise est sur le collecteur donc après les papillons?
Hello!Sam.. a écrit :Je crois pouvoir dire que l’avance à dépression ne doit pas agir au ralenti. Si c’est le cas -> mauvaise capsule ou vieillissante, allumeur non adapté au moteur avec prise de vide au mauvais endroit etc. Un moteur doit fonctionner sans avance à dépression, d’ailleurs sur les moteurs fonctionnant souvent à pleine charge des allumeurs seulement centrifuges sont montés.
Voila pour la précision.
Moteur 18V avec SU/HIF, je peux t'affirmer que l'avance à dépression agit au ralenti avec une capsule en bon état.
Sam..
- année : 1968
J’ai cru voir oui que certains moteurs avaient une avance à dépression agissant dès le ralenti. Mais comment expliquer qu’une capsule devant agir durant de courtes périodes afin de compenser un manque d’avance agisse de cette manière ? Pourquoi ne pas avoir une courbe adaptée et un calage statique avec plus d’avance? Erreur du constructeur ? Utilisation d’un allumeur déjà dispo par facilité ? En tout cas une avance à dépression ne devrait pas agir au régime de ralenti.
Exemple: Sur les allumages 123 ignitions, l’avance à dépression ne déclenche qu’a partir de 1200trs. Sur le miens (programmable Bluetooth) je peux consulter en direct sur mon portable l’avance du moteur et la dépression en temps réel. Je peux dire qu’elle est quasi nulle au ralenti et assez faible à régime stabilisé.
Je ne saurais te dire, ce qui est certain, c'est que je l'avais neutralisé pour ma plus grande satisfaction!!!
Sam..
- année : 1968
Idem sur une coccinelle, moteur de 34cv souvent utilisé à pleine charge donc pas très utile la dépression, mais cela dépend vraiment de beaucoup de paramètres.
Sur ma C les meilleurs résultats sont : rien avant 1200 trs et 5 degrés maxi au lieu des 10 ou 12 proposés dans les courbes 123 ignitions. On aime ou on aime pas les allumages électroniques mais les possibilités de réglages sont appréciables. De plus, les courbes d’origines ne sont pas les plus adaptées à nos essences modernes.
L'avance dû au vide dans le corps du carbu ou dans le collecteur a essentiellement pour but de réduire la consommation (amélioration du rendement du moteur) à faible régime. La pédale enfoncée, il n'y a plus de vide ni au collecteur ni dans le carbu. Le vide dépend de la position du papillon.
Noter qu'avec un ralenti faible, la prise de vide sur le carbu est censée être obturée par le papillon : le vide est donc nul.
Alors que dans la même configuration, il est maximum si la prise est sur le collecteur.
Pour le réglage de l'avance dynamique au ralenti, il est donc impératif de shunter le tube d'aspiration si la prise de vide se fait sur le collecteur... en aval du papillon.
PS : Il est évident que si on est un adepte de la pédale à fond (compétition), ça ne sert à rien...
Album MGPS : Il est évident que si on est un adepte de la pédale à fond (compétition), ça ne sert à rien...
Merci pour tous pour vos précisions.
JMAU, très explicite votre tableau.
Avez-vous une idée du pourquoi avoir prévu une avance au ralenti via la prise sur le collecteur pour les modèles export US?
Stef
Stef
