Serrure
- Région : France - Bourgogne
Serrure
Salut bon je reviens avec cette fois ci un soucie de serrure. Celle ne ferme pas à clef... et je souhaite que cela ferme .. j ai démonté, nettoyé, cela en avait grand besoin . Mais cela ne ferme toujours pas . Le levier de verrouillage ferme bien en position haute ? Je doIs voir d autres points ? Vous mets une petite photo.
Re: Serrure
Quand je pousse à fond en haut je ne parviens pas à avoir une fermeture ..
- PHIPHIGOY
- année : 1963
Re: Serrure
Bonjour Pierrot 21,
J'ai le même souci avec ma portière conducteur (la droite pour ce qui me concerne!).
Je vais donc suivre ce post avec intérêt.
Je n'ai encore rien démonté...Je n'ai la voiture que depuis quelques mois et j'essaye d'en profiter.
PS: Pierrot 21...J'habite Couternon!
Re: Serrure
Bonjour...
j' avais le même problème, j'ai trouvé la solution...
viewtopic.php?f=14&t=17902&hilit=serrure&start=20
Et suivante.
Sur ta photo, la "fourche" (23) solidaire du barillet est légèrement tordue. La tige (21) qu'elle actionne est principalement en cause si ça ne ferme pas. Elle peut se déboiter dans le boitier.
Et suivante.
Re: Serrure
Salut JMAU, oui j ai constaté que la tige de commande se baladait , j ai bien tenté de la remettre à sa place mais la pâte de fixation me paraît bien usée. D ou le soucis . J ai pas trop forcé non plus.... vais re démonter pour voir ca. Entre temps j ai la commande de phare qu à lâché ainsi que l inter de mon OVD... des bricoles mais en attendant je roule pas et mon rodage moteur ne se fait pas .....
phi phi goy je suis sur tart le haut donc pas bien loin. On s est sûrement déjà croisé ?
Re: Serrure
Pour info j ai vu que datch commercialisait à nouveau des clips d origine de maintient de serrure, personnellement le kit de moss, *SMS* pas le top, l alliage est trop legé et les vises de serrage se niquent au serrage... j ai donc du tout reprendre et m adapter . Maintenant ça tient mais c’est une pièce bien grosse pour le peu de place à cet emplacement.
- PHIPHIGOY
- année : 1963
Re: Serrure
Pierrot 21,
Je passe souvent à Tart le Haut en vélo et, curieusement j'y suis allé dimanche soir en MG!
Joli village.
Au plaisir de se croiser un jour.
Philippe
Joli village.
Philippe
Re: Serrure
Les dents de ta fourchette ne sont pas alignées et la tige qu'elle commande a l'air (v sur la photo) d'aller nulle part???j ai constaté que la tige de commande se baladait , j ai bien tenté de la remettre à sa place mais la pâte de fixation me paraît bien usée.
Re: Serrure
Salut jmau, en effet bonne remarque ... ç est quoi ce Bordel ...vais regarder ca mardi. Merci comprends pas non plu ?
Re: Serrure
On a dû sacrément forcer pour casser la tige de commande (qui doit être "déboitée")...... juste à la sortie du boitier.
Peut-être qu'une soudure à l'arc (un pro..?. ) pourrait résoudre le problème !
Sinon j'ai 2 serrures gauches qui trainent...
Re: Serrure
Je démonte mardi et te redis ça merci jmau
Re: Serrure
Bon je reviens vers vous, voici le soucis.
La tige est bien là mais elle n est plus à sa place. Normalement elle devrait pivoter sur un axe qui la maintient ( zone verte) mais là elle se balade ... donc à mon avis *SMS* mort. J ai tenté de la remettre mais cela ne le fait pas ....
Une idée ?
Une idée ?
Re: Serrure
Si la tige est sortie de son axe , il doit être possible de la remettre en place... donc insister...
Re: Serrure
Salit jmau, ia sont extrémité, dans la partie de la photo en bas à Gauche, la tige vient se placer quelque part ? Un œil ? Un reposoir ?
Un clips ?
Un clips ?
Re: Serrure
Salut merci jmau, je regarde ca prochainement car la suis un peut booké . Pas strouvé le temps de démonter à nouveau. Je reviens d s que possible. Je prends note que tu as un serrure de secours. Merci
Re: Serrure
Salut me revoici . Après avoir remonté ma commande d OVD et remplacer ma commande de phare , je me suis remis sur la serrure.
J ai déposé et en tentant de remettre la tige à sa place la serrure *SMS* ouverte en deux.... et la .....
Je ai donc profité pour voir comment c était foutu, et pour remettre la tige de commande c était plus simple .
Re: Serrure
La ou c était moins drôle ce fut de tout remettre à sa place ensuite.... surtout les petits ressorts et les demi coupelle de gâche....
J’ai donc mis un cerflex pour maintenir les ressorts en place puis j ai passé un ruban adhésif pour maintenir le tout en place le temps de remettre le couvercle de serrure en place .
J ai tout remonté sur la portière , et après avoir fait plusieurs essais ca fonctionne à nouveau !!!
Re: Serrure
Il y avait donc du jeu dans la fixation du "couvercle": la tige de commande n'était plus tenue et s'est "déboitée"...la serrure *SMS* ouverte en deux
Bravo pour le remontage...
Re: Serrure
Oui ç est ca le point de certisage à des marques comme quoi il a été forcé donc ca tient avec les 3 vises et les pattes de fixation supérieur. Pour le remontage , il faut surtout faire attention aux ressorts il y en a 4 , qui demandent qu à sortir de leur emplacement ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
