Bruit à l’avant
ManBZH56
Bruit à l’avant
Message par ManBZH56 »
Ma TF fait du bruit à l’avant au démarrage, dans les ronds-points, au freinage. Qqu’un peut me dire si vous avez déjà eu ce pb ?
Si ça viendrait des Silentblocs ou têtes d’amortisseurs ?
Merci pour votre aide, je suis nouveau sur le forum.
A vous lire.
Cdt
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Bruit à l’avant
Message par Ntb699 »
Bienvenue. Je n'ai pas encore été confronté à ce problème mais ça m'a tout l'air d'être un problème lié à la suspension ou aux silentblocs du moteur.
Il faudrait maintenant le localiser en pompant (si tu as assez de forces), sur chaque coin de la caisse. Sinon, rouler fenêtres ouvertes avec quelqu'un.
Ou passer par un garage pour inspection rapide (sans prendre d'engagement, il y a des filous).
En tout cas, il n'y a rien de coûteux ou rédhibitoire à faire soi-même.
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
Merci à toi ntb699, tu veux dire il faut que je secoue la voiture, c’est bien ça ? Le bruit vient de l’avant. Qu’en penses tu des triangles de directions ..
william1707
année : 2004
Re: Bruit à l’avant
Message par william1707 »
tu as déjà essayé d'enlever la roue de secours dans le compartiment et de rouler ?
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
Ah, j’ai pensé à la roue de secours , je vais essayer
Merci william
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Bruit à l’avant
ManBZH56 a écrit :Merci à toi ntb699, tu veux dire il faut que je secoue la voiture, c’est bien ça ? Le bruit vient de l’avant. Qu’en penses tu des triangles de directions ...
Oui, secouer. A priori, les silentblocs du moteur et la suspension à l'arrière ne sont pas en cause.
Effectivement, un ou des éléments de direction ou suspension pourraient être en cause.
A l'arrêt sur sol lisse, essaie de bouger/secouer chacune des deux roues avant (peut-être en soulevant légèrement la voiture) pour localiser le bruit et la nature (continu ou non) le plus précisément possible.
Au braquage, ça peut venir des rotules ou les silentblocs des triangles.
Au mouvement vertical, ressort cassé, qui frotte ou la fixation de l'amortisseur qui s'use.
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
Merci , je ferai ça ce soir
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
Bon, j’ai essayé de secouer mais avec mes 62kg ça n’a rien donné, les amortisseurs sont raids. Je vais essayer de la lever ce wk afin de vérifier par dessous ...peut être ça va être plus fructueux.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Bruit à l’avant
Pour les amortisseurs, il faut pousser et pomper 4-5x rien que de haut bas et voir si ça se stabilise immédiatement sans rebond dès qu'on arrête. (et sans bruit)
Je parlais de soulever l'avant de 5-6 cm (pneus au sol, donc) pour pouvoir faire bouger et tourner les roues facilement et rapidement pour détecter les jeux aux différents endroits.
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
Ntb699 a écrit :Pour les amortisseurs, il faut pousser et pomper 4-5x rien que de haut bas et voir si ça se stabilise immédiatement sans rebond dès qu'on arrête. (et sans bruit)
ManBZH56
Re: Bruit à l’avant
Ah ok, j’ai compris comme ça, je vous ça demain
Re: Bruit à l’avant
sinon il y a ceci, c'est rare mais cela peut arriver
