Bonjour à tous. Navré de vous solliciter pour celà mais malgré mes recherches j’ai un peu de mal à trouver les dimensions du joint de bouchon de vidange. J’étais un peu comme un poisson rouge devant tous ces joints différents chez Norauto...
Si vous pouviez m’éclairer sur les dimensions interne et externe.
Par avance merci!
Joint de vidange dimension
LabelRouge
Re: Joint de vidange dimension
bonsoir paco
le joint du bouchon de vidange c'est 14-22-2 en métal , code 46 .
Je crois que c'est le même que sur les 208 Peugeot.
ça coûte des clopinettes , moins d'un Euro , donc fais des provisions pour les vidanges futures .
Cordialement
Joel
Cordialement
Joel
Bonjour Joël,
Merci pour ce retour.
A bientôt.
A bientôt.
