Fuite huile moteur sur cheminée de visite moteur
- Région : France - Bourgogne
Salut à vous, après avoir changer avant de remonter le moteur les joints des Cheminées de visite du bloc moteur j ai toujours une lège fuite sur celle avant, je vais donc devoir démonter à nouveau et changer le joint. Avez vous des conseils ou solution pour stopper la fuite, doit on serrer à mort la vise ?
Re: Fuite huile moteur sur cheminée de visite moteur
je pense que tu parles des trappes d'accès à l'arbre à cames ?
Si c'est bien ça, plus tu serres la vis centrale, plus ça fuit... la seule solution c'est de remettre un joint avec de la pate à joint sur les 2 faces, de serrer modérément, laisser sécher et resserrer un poil
ça fuit déjà avant de remonter le moteur???
- LOTUS11
- année : 1965
Monter des joints en silicone
Des trappes d accès aux tiges culbuteurs. Il y avait deja ses silicone, mais ç est pire que les joints liege. Ne pas trop serrer , ok vais voir pour faire ca . Deposer mettre des joints en liège neufs. Posé sec , avec du joint moteur noir . Vais laisser sécher 24h avant de démarrer et on va voir ce que ça va donner. Vous ferais un retour avec photos .
Merci de vos retours
Bon me revoici, devant le moteur
Dépose carburateurs pour pouvoir décoller la pipe d échappement pour avoir accès aux trappes,
Je ne retrouve pas la photo, mais Saby avait remplacé ces trappes par des trucs sérieux, en alu je crois.
Celles d'origine sont une vaste blague.
Est ce que j en mats deux , pas top ??
- JL56
- Région : France - Picardie
Tes plaques m'ont l'air un peu tordu....
Ne devrais-tu pas avant tout vérifier les plans de joint ?
.... et si n'ecessaire les redresser et/ou les changer
*SMS* remonté ! Je démarre demain, le temps que le joint se durcisse un peu. Ça devrait le faire. Joints élastique, serré modérément .
Vous redis ça.
Si ça suinte encore .... j aviserai .. il n’y a pas trop de pression d huile qui s exerce à ce niveau ?
Vous redis ça.
ça dépend de l'étanchéité de tes segments et de l'efficacité de ton reniflard (PCV).il n’y a pas trop de pression d huile qui s exerce à ce niveau ?
Salut à vous, bon ça y est j’ai tout remonté, et pas de fuite constatée après 5 km, le 23 juin sortie dans le chatillonnais , 250 km en vue, donc on verra si c’est résolu . Mais de mettre du joint noir fait que la base est devenue flexible et tendre donc cela devrait le faire coté étanchéité.
Vous ferez un retour
Salut à vous me voici de retour après avoir effectué 350 km, verdict, pas une goûte d huile de suintement , rien ... ç est nickel ! ( combien de temps ? )
Merci pour vos conseils.
D'après les préconisations officielles de l'époque, ça doit se remettre à fuir au bout d'un certain temps, sinon il y a un problème et la voiture doit faire l'objet d'un retour usine, afin de pouvoir fuir à nouveau comme les autres.pierrot 21 a écrit :Salut à vous me voici de retour après avoir effectué 350 km, verdict, pas une goûte d huile de suintement , rien ... ç est nickel ! ( combien de temps ? )
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
