Custodes se ferme mal !
Nettoyage, peinture, ...
steph52
Message par steph52 »
comme l'indique le titre je n'arrive pas à fermer les costodes,
au bas c'est bon mais c'est en haut que ça coince , y a t-il un réglage ?
Merci pour vos commantaires ! :)
Alain 91
Re: Custodes se ferme mal !
Message par Alain 91 »
Ça c'est le deflecteur ,le custode est à l'arrière ! A ma connaissance pas de réglages 2 vis de serrage de l'axe et fixation au pied du deflecteur ?
Le joint qui est mal monté?
La charnière /potence tordue?
Ou le pivot inférieur en mauvais état (souvent très rouillé !!!)
steph52
Bon ok pour la dénomination déflecteur . :)
Tout est correct en bas pas un poil de jeu, peut être au niveau de la charnière la tordre un peu
comme il n'y a pas de réglage .
steph52
Bon ben je l'ai fait la bourde !
J'ai fini par casser la charnière plus le poignée là sur ce coup
je suis très mauvais ! :(
Si vous avez des liens, adresses pour en commander merci beaucoup .
dans les petites annonce vous trouvez ça assez facilement.
https://www.ebay.co.uk/itm/MGB-ROADSTER ... SwLNVc7DHT
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
Salut vais suivre le sujet car je vais devoir changer mes joints. Bon démontage ...
Ce matin, j'aurais dû te dire d'y aller mollo parce que ces petites choses sont fragiles...
Pour la poignée, on peut la remplacer (un goupille la retient sur son axe...)
Pour la charnière, fait nous une photo...
Dans les 2 cas, j'ai... :)
- une poignée grosse et droite (GT années 70)... mais je vois que la tienne est fine et courbe... (cabriolet année 60)
Mais tout cela se vend aussi en détail...
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... s-mgb.html
steph52
En faite c'est le côté gauche qui est cassé ;
Et voilà une photo côté droit ;
Merci JMAU si tu as des pièces dispo ça peut m'intéresser !
C'est une mk1 de 1967.
Pour la charnière, ça doit être la même, mais pour la poignée; j'ai le modèle droit (pas courbé !):
Santalier
Message par Santalier »
...le modèle courbet (à l'origine du monde, MKI ...) pourrait se commander par là:
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 7.html#l95
n° 95
"Aprés..."©
steph52
Merci pour vos commentaires et adresses ! :)
J'ai cherché un peu et j'ai trouvé chez DATCH .
steph52
Quand j'ai commandé mes pièces j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles de charnières,
le problème est peut être que ceux qui sont installés ne sont pas les bons ! :suspect:
Florent
Message par Florent »
Si ça peut te rassurer, j'ai une B de 77 dont les même déflecteurs posent les même problèmes, très durs à fermer … Pour les fermer, je dois appuyer sur la vitre de l'extérieur. La poignée semble forcer sur le petit morceau qui dépassé au moment de la fermeture de la vitre.
JMAU a écrit :Pour la charnière, ça doit être la même, mais pour la poignée; j'ai le modèle droit (pas courbé !):
Incompatibles !
Les charnières et le loquet des premiers modèles sont incompatibles avec les exemplaires suivants et les premiers modèles introuvables sauf MGOC sans doute ?
HM
steph52 a écrit : au bas c'est bon mais c'est en haut que ça coince , y a t-il un réglage ?
D'après votre photo, le profilé guide vitre arrière du cadre du déflecteur est tordu.
Le verre de la vitre et son entourage donnent la bonne inclinaison.
Il est possible de le redresser en sollicitant très doucement ce profilé chromé en laiton.
HM
steph52
Bonsoir Orque ,
je n'arrive pas à déterminer où cela serait tordu d'après vos dires. :voyons:
