Pb bouton cède de ventilation
ManBZH56
Message par ManBZH56 »
Bonsoir à tous,
Ma ventilation ne fonctionne qu’à partir de la 2ème vitesse , j’en ai nettoyé mais RAS, alors vos conseils sont les bienvenus.
Cdt
Man
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
MGecho
Re: Pb bouton cède de ventilation
Message par MGecho »
Bonjour, résistance de ventilation, un classique.
ManBZH56
Salut Mgecho, je viens de l’avoir ma TF 135 de 2004, je ne connais pas bien encore le véhicule. Je dois regarder où cette résistance de ventilation ?
À te lire.
Cdt.
samourai27
Message par samourai27 »
Tu peux largement t'inspirer de ce tuto :
viewtopic.php?f=63&t=24721
ManBZH56
samourai27 a écrit :Tu peux largement t'inspirer de ce tuto :
merci à toi samiurai27
Bonne journée
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
:peur2: :peur2:
Performant M. MGecho et M. Samourai :oui:
Juste un petit détail : "facile" sur RHD plus "galère" sur une LHD.
il faut juste aimer faire une petite partie de jambes en l'air idee
ManBZH56
Toutis a écrit ::peur2: :peur2:
[emoji2]merci
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Je confirme: très difficile d'atteindre certaines visses. Il faut des manches très courts et démonter le couvercle des fusibles et si possible le pédalier bien que j'y sois parvenu difficilement sans le faire.
Caler une petite lampe de poche facilite le repérage.
ManBZH56
Ntb699 a écrit :Je confirme: très difficile d'atteindre certaines visses. Il faut des manches très courts et démonter le couvercle des fusibles et si possible le pédalier bien que j'y sois parvenu difficilement sans le faire.
merci , Hani commandé la pièce ja vais recevoir d’ici la semaine prochaine
ManBZH56
tu as raison pour LHD , il faut passer sous le volant et non par la boîte à gants, bien sûr avec des doigts de fée. Enfin j’ai acheté la résistance 6,9€ , ça fonctionne la 1ère vitesse.
Merci à toi
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
Salut Man
Peux tu donner le lien , pour que je commande la pièce
J ai le même problème que toi, pas de 1ere vitesse sur la ventilation
ManBZH56
philcor a écrit :Salut Man
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4300128954
Salut philcor,
Ci joint le lien, si t’as besoin pour le montage, j’suis là.
philcor
année : 2004
No comment...
Thanks
J'ai déjà démonté une première fois, mais comme la résistance avait l'air bonne, je ne l'ai pas changé
Donc cette fois-ci , je la remplace obligatoirement par une neuve
J adore ça, être plié en quatre sur le plancher ( lol )
ManBZH56
philcor a écrit :Thanks
Franchement j’en ai bavé hier, mes mains étaient en sang.
philcor
année : 2004
No comment...
Thanks Man
Je viens de remonter la résistance de ventilation que j ai commandé sur tes conseils
Ça fonctionne nickel , j ai enfin la vitesse 1...
Et en plus, j en ai profité pour reparer la lumière dans ma boîte à gants
C'est cet hivers que je vais profiter de tout ça.....
ManBZH56
philcor a écrit :Thanks Man
salut philcor
Cool, content pour toi.
Sur ma TF je dois remplacer la rotule de suspension supérieure avant gauche et les amortisseurs avant t’as un site ?
Difficile de trouver
Merci à+
MGecho
Difficile de trouver au Norauto du coin sans doute mais sur internet..... :suspect:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=rot ... eName=GSTL
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018901
ManBZH56
MGecho a écrit :Difficile de trouver au Norauto du coin sans doute mais sur internet..... :suspect:
merci amigo,
Je vais regarder tranquillou ce soir.
