Bonjor,
Qui pourrais me dire le vrai écartement entre la calandre et le feux clignotant pour une MGB MK1 de 1963 et pourquoi pas tous les détails permettant l'identification de ce modèle ?
Merci à vous
MGB 1963
gtam
- année : 1969
Re: MGB 1963
l'écartement et un léger bossage a l'extérieur au niveau du feu
- année : 1955
Re: MGB 1963
Clignotants/grille = 5 cm
Détails révélateurs :
Capot moteur aluminium.
Barreaux de Grille de calandre rivetés un à un ce n'est, n'était pas l'embouti aluminisé connu.
Poignées pull handle
Sièges cuirs à liserets contrastés
Commodo clignotant situé à gauche de la colonne de direction, appel de phares optionnel très rare
Instruments du tableau de bord "Jaeger"
Compte-tours mécanique
Moteur 18G 3 paliers
Reniflard d'huile sur cache culbuteurs relié au carburateur AV, reniflard du bas moteur à la route.
Boîte à eau lave glace "Tudor"
Lave glace manuel
Levier de vitesses coudé sur BV non OD ( pommeau ovoïde ), et sensiblement droit si BV OD ( pommeau rond )
Relayage spécifique commande overdrive type D laycock de Normanville
BV 3 synchros sur 2-3-4
Réglage des sièges par vis/écrou sous le dossier
Moquette du tunnel en 2 parties
tapis de sols spécifiques en caoutchouc noir
Pont Banjo
Pas de feux de recul
Pour infos :
http://www.earlymgb.com/
HM
Lave glace manuel
Pont Banjo
Pour infos :
HM
